при инициализации и детекте пишет что винт запаролен и секьюрити HIGH
если я не ошибаюсь то снять пароль в мндд можно только если ты его знаеш его или я ошибаюсь
Ну не совсем так...набираем команду "unlock" затем "dispwd"...читайте внимательно доку...
дык какраз в доке это и написано
unlock S открыть запароленный накопитель (USER or MASTER password). Пароль задается при запуске процедуры.
dispwd S снять пароль. Пароль задается при запуске процедуры.
(User or Master password). Перед тем как снимать пароль, накопитель
необходимо открыть (unlock).
попробуй MHDD 2.9
либо родными самсуковскими утилями
утиль по винтам и пр. мы скинули на ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation
:twisted:
Сорри конечно, но что-то я ничего там по хардам не нашел...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
есть там, только половина файлов битая
Скажите какие. Исправим! Недели две как всё распихали. Если што зашлю на мыло или в файлообменник , если откроется.
Ну не половина, но мегов 20, даже не побита, а просто файлы полностью FF забиты, или вроде того... Какие уже не скажу - поудалял.
в том то все и дело что пароля на винт я не знаю такчто MHDD 2.9
мне не поможет...
а на фтп действительно ничего нет
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
А зачем знать пароль для того чтобы запустить MHDD ???
Вы пробовали, чтобы так утверждать...?
У Вас винт должен продетектиться в утиле и сообщить, что запоролен, а там уже пробуйте его снимать...не уверен, но можно еще попробовать HDDL2...
если бы я не пробывал я б сюда не писал
значит так mhdd
показывает флаг PWD
таже самая петрушка и в нддл
или я не прав
