Не могу понять в чем проблема...
Не могу никак очистить цилиндровую таблицу в pc3k...вроде как делаю ему очистку, передергиваю питание, а они все-равно там все висят...
Очищает тока те, котоые я сам добавляю...в чем проблема-то ???
Прикольно ... а записать пустой модуль от другого винта ?
Дык, я тоже так подумал..но что-то не решился сразу...а вообще я понял из-за чего это...в доке написанно...
"Внимание! В накопителях 60GXP и более поздних, определенной группой цилиндровых дефектов закрыта служебная зона, расположенная вблизи середины радиуса диска, в связи с чем, утилита при очистке “цилиндровой таблицы” не удаляет данные дефекты."
Тут у меня есть еще пару вопросов...
1. В этот-же винт я добавил еще дефектные цилиндры...ессно очистил G- и P-листы...далее запускаю erase или aerase в MHDD и вот засада, постоянно на обном и том-же LBA затыкается, пишет Error...
Как его заставить, чтобы запись прошла до конца ???
2. Есть другой винт 40AVER - добавил в него пару дефектных цилиндров, опять-таки очистил листы, далее формат и скан по логике чтением...вот тока он все-равно почему-то на этом цилиндре находит ошибки (почемк-то он именно видет этот цилиндр, который собствнно уже в цилиндровой таблице)...в чем тут грабли...
Да, есть такая фигня ... служебка у ибмов по середине ... я раз уже так стер ... убрал дефекты и запись по логике.
А зачем треба все трековые вычистить?
Ну а допустим если я ему голову одну откусил...тогда получается, что цилиндры попавшие по этой голове уже не действительны...или я не прав ???
прав. в принципе можно не чистить. Хотя, если цилиндровая таблица переполнена..... но если утиль работает (удаляет внесенное руками), но не удаляет то, что изначально внесено, то похоже, что срабатывает защита служебных треков ... очень похоже.
Народ, ну что за беда...
Записал в цилиндровую таблицу несколько дефектов, дальше формат, потом erase в mhdd, затем скан по логике чтением, нашел всего-то 10 ошибок (три прогона)...потом я снова его форматнул и опять на скан, дак вот он, сволоч такая, находит после всего этого ошибки по тем цилиндоам, который уже внесены в таблицу...что это такое и почему он их с первого прохода не нашел, да и вообще, как он может обращаться к цилинбрам, которые занесены в таблицу...
а после добавления дефекта в цилиндровую табличку P и G листы чистил??? Просто там смещение вылезает, и они перестают быть актуальными ... вот у тебя и полезли дефекты.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
По поводу последних двух вопросов - завтра спросишь, думаю, получишь подробный ответ...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да, все именно так и происходит....
А что на счет моих двух вопросов, опысанных выше...???
Вроде как разобрался...без формата в утиле...ну не хочет он erase делать в mhdd...
Кто нибудь, подскажите в чем дело-то ???
