Добрый день!
Уже неделю ищу патченную прошивку биоса мат.платы LuckyStar 6ZX2 для поддержки коппермайнов, подскажите плз где её можно скачать, или киньте на .
Заранее спасибо!
У меня сейчас вот эта стоит 6ZX2 i440ZX 2A69KL1BC-00 01/20/00 9KB7-02 10/10/03 r411 Аналог 6BX2 (биос точно такой же)
Комп не грузится, только надпись выдает Pentium III 733Mhz...
Переходник FCPGA
Ну вот, держит же, иначе откуда этой надписи взяться?
CMOS обнуляли? Попробуйте частоту поставить с другим процом 100МГц, а то есть подозрение что чипсет не держит 133МГц, причем по памяти, код 31.
У меня также при установке 133МГц висит на названии проца, на коде 31.
Пропатчил и прошил, теперь определяется как целерон копермайн, но так же не идет дальше загрузка и в биос не заходит, переходник вроде нормальный FCPGA...
Да и вот еще что, системник у меня до этого был разобранный, а когда собирал что-то не нашел джампера что-бы частоту шины менять, не подскажешь что около этого джампера должно быть написанно, у меня есть кнопка на корпусе "Турбо", от неё 1 провод на дисплей с указанием выставленной частоты, а другой видимо именно в материнку, вот только куда там вставлять я забыл и что-то подходящей надписи найти не могу, на обоих проводах обозначение "Turbo SW".
Контакт B21 слота заклеить скотчем например, чтоб убрать автоматическое определение частоты шины. Тогда можно будет выставить 100 с процом на 66, сохранить и выключить, на переходнике также заклеить этот контакт и вставить, должен по идее на сотой запуститься.
Турбо около слота прям, но это шляпа какая то ИМХО.
Max
Вчера заклеил контакт на слоте и переходнике, частота выставилась на 100Мгц, в биосе тоже сотка стояла, сохранил и поставил проц 733/66, но не было даже картинки на мониторе, думал что накрылся переходник, т.к. даже на 900/100 ничего не показывал, решил уже купить новый переходник как вдруг сегодня переходник заработал, но только с процем 900/100, пробывал менять частоту шины до 133, дальше инфы о процессоре и памяти не идет.
Что еще можно предпринять?
bios.rom.by/LS/index.htm
Еще переходник должен быть FCPGA.
Переходник FCPGA
Max, пробывал частоту менять, та же фигня, кстате в биосе макс. частота 83 Мгц.
Забыл сказать, проццы целерон оба...
Так и должно быть, если проц на 66МГц.
Тогда получается не правильно определяет копер? Патчить скорее самому придется.
Max
Max
Материнку с нормальным чипсетом найти, ZX - ЭТО КАЛЛ!
Кстати оперативы скока максимум видит?
Сейчас 384 всего стоит 128+256, а вообще небось не больше 512-ти
