Foxconn 945G7MC цикл пост кода Reset и C1 2раза далее постоянный Reset
Поступил даный апарат с диагнозом хозяина после перебоя електричества невключается. БП бил проверен и исправлен после чего появился автостарт, КЗ по USB нет, наприжение на ресете и PW_ON в норме. При замикании контактов PW_ON реакции никакой. также нет риакции на перемичку сброса биоса, нагрева деталей нет, замечено следующее при цикле пост кодов Reset-С1-Reset-С1- постоянно Reset ,
VREF 0.92 ----0.38
VDD 1.85 --- 0.74
VDDSPD 3.42
полевики Q21, Q24 били заменены, напрежение на них тож изменяются при сигнале ресет, и немогу определить елемент U3 в корпусе типа SO-8 (F6137B SO PA13), подскажите что можно придпренять в даной ситуации (прересмотрел данные форума заранее...ответа нанашол...аналогичной ситуации тоже)
Аватар пользователя Rom
Bios перешить бы.
а без програматора никак ет сделать незя? а то его под рукой и нету...или если дето есть простой...шоб из подручних материалов склепать? кинте ссилочку плиз
andron, ИМХО, это не проблема с БИОС...
Было несколько подобных случаев (пусть причиной были и не "перебои електричества"), прошивка БИОС не помогала никогда.
А вот замена SIO/ЮМ помогали (частичный выход чипов из строя тоже имеет место быть)...
С другой стороны, информации явно недостаточно, чтобы поставить диагноз.
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Здраствуйте подтверждаю слова Erstmann.
Тоже несколько раз поподалось что из за неисправного мульта было неправельное напряжение на памяти.В основном на Гигабайтах такое видел.
спасибо всем....заменил ЮМ и навсякий случай прошил свежий биос, всё поднялось и зароботало. тес прошла успешно.
Так в чем проблема-то была?
Мульт оказалсо живым, ЮМ оказалсо дохлым, для самоубеждения бил впаян на робочую мать с аналогичным ЮМ ....теже симптомы (автостарт...промигивание поста С0-С1-RESET, падение на памяти напрежений когда переходит в ресет, никакой реакции на перемычку сброса биоса (питалово на ней присудствовало)) на тестовой матери Мульт был тож в тестовых целях помучан (било проверено 3 мульта- результат тотже).Придётсо ждать следующего покойника для полноценного воскрешения тестовой Железки и потом отнесть её на радиорынок для своего обогащения. А биос был обновлён в прфелактических целях, без перепрошивки тож запускалось всё оч хорошо.
Аватар пользователя versal
Хм... ни разу такого не встречал.
А я вот ни разу не встречал на Интеле чтоб C1h и при этом ЮМ...
