Попросила меня знакомая поменять процессор на PcChips M729,
у нее стоял Cel 333. Купила она P-2/450 Slot1. Я вынул целерон,
вставил пентиум. И тишина - черный экран. Плата не запускается.
Снова поставил Cel 333, тоже самое - не запускается.
Разобрал комп, поменял батарейку - не запускается.
Подсоединил динамик - тишина, пробовал с ISA видеокарточкой -
все тоже черный экран. Подскажите, с чего начинать, как запустить.
Оба процессора проверил - работают. С чего начинать с этой
Эльпиной???
Vojazh
CMOS сбросьте для начала, потом поговорим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я первым делом это и сделал.
тогда мерять напряжение на процессоре/памяти и далее по списку.
проверять положение джамперов...
Аццкий ромбовод {:€
Уже все перепробовал. Экран черный. Запускаю, только вентилятор на процессоре
вращается. 5 секунд кнопку пуск держу - выключается. Динамик не одного звука
не издает...
Что "все" (по списку)? Какие результаты?..
Результат - черный экран.
Vojazh
У нас кажется разговор слепого с глухзим начинается...
Черный экран:
1) На каком POST-коде?
2) При каком Vcore и Vio?
На эти два вопроса ответить можно?..
Плата просто не запускается. В Биос Сетап не заходит.
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Частоту процессора ставил и 66 и 100, умножения и 5 и 4,5 - перепробовал все варианты
точно разговор слепого с глухим! :twisted:
спросили конкретно - мультиметром напряжение на процессоре, памяти и пр. элементах измеряли? Чувствую, что нет. Тогда пока это не будет сделано содержательный разговор не получится.
PS: пока проще и результативнее сказать: "отнесите плату ремонтникам/специалистам, дайте им некоторое вознаграждение и ждите результат"...
Аццкий ромбовод {:€
Да отмахнулись от меня спецы - сказали со старьем возиться, время тратить.
У них она не запустилась, а делали то же. что и я... просто включали, обнуляли
биос и переставляли джамперы.
Я конкретно - ЧАЙНИК. Вот и подумал может, кто поможет и подскажет в каких точках замерить напряжение и какие его значения. Зараннее извиняюсь, если
отвлекаю занятых людей.
