Плату включил только с CPU. Включается но не запускается. В дежурном режиме мосты не греются. При включении сразу начинают греться транзисторы O6NO3LA 3 шт. O9NO3LA 3 шт, AO351 (FDD) 3 шт, 3 дросселя. Все они слева процессора. Страшый нагрев. Плата не выключается. Замыканий не обнаружил.
newnovice
Копаю такую-же уже 1,5 часа. Asus P4S800-MX rev 1.04
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
БП - INWin 450W, FSP460
DDR- 256(kingston, Samsung or., Corsair)
Вот что нарыл: Отвала сокета нет, питания в норме, тоже сильно греется БП проца, стоял камень P4-3.0G Prescott. Замена на P4 2.6/512/800 ничего не дала, замена на P4-1.9 Willamette. Запуск полет нормальный, обновил БИОС. Заменил все полевики. С прескотом все так же не хочет работать. Рою дальше
Кстати, после замены полевиков грется перестало, с 1,9 работает InfraCD нормально.
наверное что то по питанию. в дежурке ничего не греется. Power ON 3.42 вольт
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
все полевики поменял?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
прцессор слабый P4-1.7
O6NO3LA, O9NO3LA, AO351 все поменял?
AO351 - полевик?
06N03 поменял на 06T03H
Тогда что написано в первеой строке?
09 - 85L02H
На счет 351 не знаю нет такого. Может быть АО это не АвтоОтветчик, а А0 (А ноль)?
Ты менял AO351 на такие же? Они у меня тоже греются.
Если ты имеешь ввиду трехногие с одной средней откусаной ногой, находящиеся между 06 и 09, то там у меня только площадки были, а поставил туда SSM70T03H
Впереди значок почти как F. Черточка посередина продлена влева (лейбл)
А название точно
лейбл A0351
FDD
6035AL
это все три строчки - название элемента.
Да это полевик FairChild semiconductor
46 A, 30 V
RDS(ON) = 12 mW @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 14 mW @ VGS = 4.5 V
Low gate charge
Fast switching speed
High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
неизвестные А0351 стоят между кондерами 16v 1200. все вышеуказанные элементы находятся повторяю рядом. Просто сначала ряд 06N03
потом O9NO3, а уже потом А0351. Выглядят А0351 также как O6NO3 и O9NO3,
только развернуты на 90 гр. относительно НОшек
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Между 06 стоят дросселя, между 09 стоят ИМС 8 ножек по 4 с двух сторон тоже греются. Они в два раза меньнше 09, их 3 шт.
Добавлено спустя 9 минут:
чем заменить А0351
может ссылку кинешь
ХОМЕПАГА: www.fairchildsemi.com
DataSheet : www.alldatasheet.com
Поиск по логотипам: itis.spb.ru/win/logo/ic_logo.htm
Менять надо на такой же, или лучше большей мощности, тока и напруги.
Такой же, или лучше меньшим сопротивлением и временем открытия-закрытия.
Только по формату попади
Спасибо за ссылки. Новичок я еще. Совсем новичок. Так что извини за простые вопросы. Только начинаю в этом деле вариться.
Хотя принцип работы диода и резистора знаю.
Ну а насчет мощности токи и напруги извини это мне уже понятно что больше лучше. Надеюсь еще заглянешь сюда.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты:
интересные результаты получаются
По 1 строчке (A0351) - ничего не нашел
а вот по 2 с 3 по тому же производителю нашел
что скажешь ripp?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
по digchip.com на этот транзистор только одна замена, да еще и транзистор замудренный хрен найдещь в донорах FDD6035AL -> STD60NH03LT4
