Ребят всем доброго вечера.
Столкнулась с такой проблемой, переделывала блок питания, сделала все работало но единственное не регулировалась сила тока. Решила переделать по другой инструкции, сначала запускался, потом поставила шунт к одному концу его подключила провод от косы трансформатора, другой его конец кинула на минус, так же заметила по схеме что нагрузочный резистор должен одним концом быть на минусе а у меня на плюс выходил (но все работало). Вот примерно после шунта и резистора на выходе теперь 0V.
На шиме следующие напряжения.
1,2,3,4,5,6,7,11 - 0V 15,16 - 0.09V 13,14 - 0.13V 8 - 2.1V 12 - 15.2V
Дежурка +5 и +18V есть. В какую сторону копнуть?
Вложение | Размер |
1originalnaya_shema_codegen_cg-13c.jpg | 54.48 КБ |
Как это на 14 и 13 (V Ref) ноге шима 7.9V. Там должно быть 5 вольт. Иначе предположу что TL494 не исправна.
Ну вот так, замеряла мультиметром 7.9В на них.
У меня есть на шим SG6105D бп рабочий. Этот шим проблематично будет переделать? Мне нужно регулировка напряжения и тока чтобы была ну и выжать с него хотя бы 25В и 5А. Ну и соответственно чтобы регулировка от нуля была.
Переделать можно бп и на SG6105D. Но как по моему действий надо больше, встроенную защиту надо дурить. Проще tl494 заменить, она доступна и не дорогая.
Есть ли она в нашем городе то, у нас 2 точки всего где подобным торгуют на весь город, и то в одной из них только советские радио детали.
Купила сегодня TL494 вместо KA7500B. Взяла 4 штуки с запасом, впаяла, все работает. У меня такой вопрос, нужен ли шунт в БП если он уже есть в вольтамперметре. А то у меня получается что на вольтамперметре 3А показывает а в мультиметре 1.52А.
Думаю лучше сделать шунт БП отдельно от мультиметра. Я конечно понимаю, что найти резистор 10-50 мОм не так легко, но так будет правильно. Такой резистор можно добыть из старой батареи ноутбука, обычно на плате электроники такой присутствует. В крайнем случае в его роли может выступить отрезок провода.
На сколько я знаю резистор меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Да и у меня шунт на плате БП и в вольтамперметре нефритовый, на бп из старого мультиметра на вольтамперметре заводской. Просто интересно нужен ли на блоке питания шунт который есть на схеме если уже в вольтамперметре он стоит.
Если по схеме с предыдущей страницы, то шунт отдельный.
Если подрезать, то можно часть дорожки использовать вместо шунта.
Ребят такая проблема, на стоковом тр-оре лопнул феррит при попытке его разбора с помощью фена паяльной станции. Нашла тр-ор с других БП больше намного чем стоковый. Заменила, включила через лампу вроде работает, дросель групповой стабилизации поставила так же другой и диод шотки заменила на byq30e-200. Но у меня такая проблема, сильно проседает напряжение. Например выставляю 12В на блоке питания, подключаю ламу 12-24В 60 Ватт, показывает 0.00В и 0.66А. При регулировки переменными резисторами с подключенной лампой для нагрузки доходит до 7.15В и если попытаться повысить то падает до 6В. Думала что в тр-оре дело, нашла такой же тр-ор и феррит поставила на стоковый, перепаяла но проблема осталась. Уже двое суток пытаюсь побороть эту проблему, но не получается( Может у вас есть какие либо мысли или идеи?
На фото, кусок скотча это наклейка со стокового тр-ора. Тот что на плате это с 400W бп. Ну и есть еще такой как с права, тоже массивный.
Феррит можно склеить. И будет как новый.
У Вас еще не сделана стабилизация тока? Зачем тогда вешаете нагрузку?
