Думаю лучше сделать шунт БП отдельно от мультиметра. Я конечно понимаю, что найти резистор 10-50 мОм не так легко, но так будет правильно. Такой резистор можно добыть из старой батареи ноутбука, обычно на плате электроники такой присутствует. В крайнем случае в его роли может выступить отрезок провода.
