Переделка Lenovo z500 (la-9061p) в UMA (отключение дискретной видеокарты)
Небольшая инструкция по отключению дискретной видеокарты на ноутбуке Lenovo z500, мат плата compal la-9061p
По даташиту, для перевода в режим только встроенной (в процессор) видеокарты, надо переставить 2 резистора по 10кОм, расположение рядом с хабом (который рядом с процем).
Расположение данных резисторов можно найти на приложенных фото.
Также можно убрать перемычку PJ801 которая отвечает за питание дискретной видеокарты.
После загрузки, в биосе переводим режим видео карты в режим только UMA (Graphic Device -> UMA Graphic)
з.ы. данная тема написана для истории, т.к не нашел в интернете..
з.з.ы. возможно это само собой разумеющеюся идея, но какие резисторы надо менять, нашел по фотке UMA варианта данной платы.
uma_gpio.png26.24 КБ
uma.jpg55.78 КБ
pj801.jpg133.28 КБ
compal_la-9061p_r2.a_schematics.pdf1.47 МБ
Аватар пользователя zabmax
а можно ли убрать в биосе пункт меню graphic device ?
А достаточно ли просто убрать перемычку чтобы отключить видеокарту? т. к. видеокарта не видна в системе и сильно греется (ноутбук падал, матрица полетела и вдобавок судя по всему и видеокарта).
Верить или не верить приведенным документам - дело добровольное:).
Никто не мешает при неверии либо экспериментировать, либо искать более подробную информацию:D.
А то немного настораживает DGPU_PWROK в даташите и то как попасть при нерабочей матрице в биос...
Stas17 писал(-а):
1. Не стоит путать термины "схема" и "документация":).
2. Да и думать стоит прежде, чем настораживаться:D.
Stas17 писал(-а):
Очень легко, если можно произвести переключение на внешний видеовыход удобными средствами:D.
Вот как раз таки в биосе и не работает внешний видеовыход, это уже проверял - вентилятор ревет на всю значит в биосе точно нахожусь, в виндовсе нормально переключается. И даже такой вопрос поднимался здесь.
Так а все таки если перемычку одну только убрать ноутбук стартанет ?
Stas17 писал(-а):
Судя по бессмысленному заданию одного и того же вопроса, автор то ли не умеет читать, то ли не умеет думать lol.
