Перегрев P5B Deluxe 1.03g после замены конденсаторов
Поменял 5 шт. конденсаторов 820мкФ 6.3В на полимерные Nichicon 1000мкФ 6.3В FP 27Ad. Заметил сразу, что высокая температура MB = 50 - 55 С. Обычно было не выше 44С. Решил, что в них что-то не так, перепаял на Jamicon 1000мкФ 6.3В WL. Ничего не изменилось. Вопрос: опасно ли с такой температурой(палец на северном мосту держится 4-5сек, на юном 2-3сек) и как уменьшить нагрев, может неправильно подобрал конденсаторы?
PS. Картинки не загружаются, выложил на сторонний хостинг
i85.fastpic.ru/big/2016/1214/c5/0765f512c4c64db12194acd926caeec5.jpg
i85.fastpic.ru/big/2016/1214/f0/9069de229eefd0d347d42a97d5ac7cf0.jpg
i83.fastpic.ru/big/2016/1214/ec/6de7be8db20014101f78e8f1a40bb5ec.jpg
Полярность соблюдена с учетом приколов от ASUS?
Да, там где закрашено белым на материнке - это плюс. Он еще квадратным контактом отмечен. На фото можно разглядеть, что все правильно размещено. Есть подозрения на ESR, у серии WL это 0.069, а у оригинальных 0.036. Может ли такой эффект давать?
По какой причине произведена замена конденсаторов? Сама по себе замена не должна влиять на температуру чипов. Смотрите нагрев по плате в дежурке.
На радиаторах после снятия и повторной установки термопасту поменяли? И не надо экспериментировать с чипами без охлаждения.
Была просадка по 3.3В, отваливались USB. Все замененные конденсаторы были вспухшие. Дабы не ждать когда еще что-нибудь отвалится, заменил на новые. Термопасту не менял, т.к. с температурой до замены было все норм + на чипсетах производитель специальную термопасту ставит, как клей. Можно повредить ненароком чип.
После снятия радиатора, если термопаста уже хоть чуть-чуть подсохла, нарушается качество прилегания поверхностей и уменьшается теплоотдача. Лично я, аккуратненько смываю старую и накладываю новую. Использую китайскую GD900.
как предположение, у вас башенный кулер, который дует налево, а чип MIO стоит в верхнем правом углу платы. Да ещё и обороты меньше 500.
Все верно про обдув. Померил температуру СМ под нагрузкой = +76 С через программу MCHTemp. Это еще не критическая температура. Так что видимо нужно будет охлаждать сильнее СМ и ЮМ. Главное для себя хочу понять - характеристики конденсатора, а именно его ESR, могут влиять на нагрев материнской платы или нет?
ну понятно, СМ у вас вообще не обдувается. Прикрутите какой-нибудь маленький вентилятор.
Нагрев материнской платы - размытое понятие. Есть температуры чипов и CPU, текстолит конечно нагревается тоже.
Датчик, показывающий температуру системной платы, находится в чипе MIO. Который вообще перекрыт планками оперативки от воздушных потоков.
Меньше ESR - меньше пульсации, значит, - меньше нагрев.
