М\п: Biostar NF61S Micro AM2 SE, ЦП: Athlon 64 X2 4500+
Система нормально загружается, может работать достаточно долго, все вроде в ажуре. Но стоит дать нагрузку (игруху к примеру какую-нить) - происходит выключение по перегреву ЦП. В процессе выяснения причины выявилось следующее: процессор после перестановки на другую м\п работает нормально и стабильно без перегревов, тестовый процессор (исп. 4200+) на этой плате так-же перегревается.
Вскрыл БП, беременных кондеров нет, напряжения под нагрузкой в норме.
В сторону подкладывания бумажек
А если серьезно - почитайте, возможно Ваш случай - rom.by/forum/Bios_lozhno_zadiraet_temperaturu_CPU_do_127gr_i_komp
У вас радиатор упирается в пластик рамки и нет нормального прижима из-за более низкой посадки процессора.
Необходимо поднять процессор буквально на 0.1-0.3 мм Это можно сделать и подкладыванием бумажек. Я обычно снимаю фторопластовую изоляцию и змейкой укладываю ее между ног процессора.
Спасибо Всем, буду пробовать...
