Переходник работает только со шлейфом 40 пин, когда вешаешь 80 пин - система зависает. Под лупой было обнаружено,что на плате оторван конденсатор ,по всей видимости ,фильтрующий у микросхемы SPIF223A.
1 нога сидит на земле,вторая на микросхеме.
Какую емкость можно туда поставить,чтобы ничего не сгорело?
Религия не позволяет заглянуть в огрызки документации на SPIF223A? Или хотя бы указать номер вывода?
Есть и у меня переходник SATA-IDE на SPIF223A. И ведет себя точно также, т.е. вешает систему при подключении 80-ти жильным кабелем. А подключаешь 40-ка жильным - все работает нормально. Так что проблема не в конденсаторе, а где-то глубже...
Ну вот если почитать описание на чип:
sunplusit.com/english/products/storage/SPIF223A.aspx
Supports PIO mode 0,1,2,3,4,5,6 MDMA0,1,2 and Ultra DMA mode 0,1,2,3,4,5,6
Может китайцы чего нахимичили, но у меня 100% выломан 1 кондер. Попробую сначала 1000 пкФ повесить,хуже не должно быть
Даташит на SPIF223A не нашел,как ни странно. В Гугле разная хрень вылазит,а заветного pdf нету
Ещё прикол в том,что с 40 жильным кабелем с винта SATA-300 получаем скорость в Victoria 4.46b :
через API драйвер 20-25 МБ\сек
в режиме PIO - 70-80 МБ\сек
Как это объяснить - хз. Либо глюки программы,либо 40 жил пропускают столько же данных,сколько 80. Тут же возникает вопрос,какого черта он висит тогда на 80 жилах,если скорость держит нормально
ps Нашёл обрывки даташита с оффсайта.
sunplusit.com/download/if223av21_Web20101130.pdf
Вообщем 13 нога, IDE_DD(6)
Проверьте есть ли у вас емкость CB10
У меня даташит не многим больше.
Не понял, а причем тут 13 нога? Это линия "ATA Interface Data Bus bit 6" - линия данных, идет напрямую в ИДЕ разъем.
Переходник у меня примерно такой (чуть другое размещение элементов)
По какой схеме?
P.S. А отличается ли еще чем то ATA100 от ATA33 кроме соединения 34 пина на землю. А то чудеса прямо получаются. Берем 40 жильный кабель, соединяем перемычкой 34 пин с землей и у нас включается ATA100 режим, и все работает, ничего не виснет. Но стоит подключиться 80 жильным кабелем, который для этого режима предназначен - стабильный висюк.
OLIFA, 80-жильный с чередованием же идёт (сигнальные перемежаются экранирующими земляными), это фактически влияет на ёмкость сигнальных линий, и, видимо этого микрухе достаточно шоб захлебнуться. Можно попробовать поиграть с короткими шлейфами 80-жильными... Только "ведущий" конец, который в мать тыкается (именно на нём экраны объединяются) обрезать нельзя... Кстати концы шлейфа не путали? (ерунду конечно спросил, но... вдруг не обратили внимания)
...ложки нет
CB10 это емкость,расположенная внизу SPIF223A если смотреть как у вас на картинке. Только здесь разводка другая,а у вас возможно как раз такая же как у меня.
Далее - со шлейфом экспериментировал,разные концы втыкал,менял местами - бесполезно. Обычный винт Quantum Fireball lct20 работает на ATA100 в любом положении 80жильного шлейфа (АТА133 нет потому что винт сам его не поддерживает,ему 11й год уже).
И наконец, где вы ставите перемычку с 34 пина на землю? На шлейфе или на переходнике? Мне в принципе АТА100 хватит с головой, потому что я скорость больше 40 МБ\сек в Тотал Коммандере ни разу не видел, хотя у меня более менее современный комп (4 ядра, 3 ГБ RAM и 5 HDD SATA-300)
Ещё пробовал с 80 жильным шлейфом в BIOS принудительно выставлять режим кабеля вместо Auto - ATA33. То же самое зависает намертво во время загрузки Windows что ХР, что Виста.
Т.е. проблема не в скорости передачи,а именно в самом кабеле и\или переходнике
