Доброго времени суток всем.![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Проблема в следующем: Есть у меня комп (CPU Sempron 2800, M/B ASRock K8NF4G-SATA2, RAM DDR400 1024Gb, IDE 80Gb Samsung (Марку не помню, а посмотреть не могу так-как работаю сейчас из интернеткафе)
Собран был примерно полгода назад, реальная частота камушка была установлена 2064 гигагерца, и вплоть до позавчерашнего дня радовал он меня как мог.
Затем произошло следующее: при выключении компа кнопкой на системнике я почуствовал слабенький удар током и вместо выдачи привычного "Завершение работы виндоус" Экран моника просто погас...![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Попытка включить комп снова ни к чему не привела...
![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Уточняю сразу - это не статика, Из одежды в тот злополучный момент на мне была майка, джинсы и тапочки, корпус системника заземлён, пыль в нутри чистилась регулярно и аккуратно.
После снятия боковой крышки системника обнаружилось что при нажатии на кнопту включения с компом вообще ничего не происходит -
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
кулера вращатся не начинают, винт молчит, лампочки не вспыхивают...
Проделано следующее: CPU, RAM, HDD и блок питания (вместе со шнуром
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
) проверены у соседа путём поочередной замены в его компе.
Вывод: всё кроме материнки исправно работает.
Затем была попытка сброса настроек BIOS в Dfault перестановкой преремычки - глухо, батарейку тоже винимал на 12 часов (что б наверняка), эффект тот же...
Чипы на материнке совершенно холодные, видимых следов обрыва или подгорания не обнаружено даже под 500 Ватной лампой и с лупой в руках.
Было подозрение на частичный пробой конденсатора (слабый удар током) в сетевом помеходушителе блока питания - проверка милиамперметром относительно земли блока питания (установлен на изолирующий коврик) и сетевой землёй ни к чему не привела - прибор показал ноль, стрелка не дёрнулась.
Итог: Сейчас материнка лежит на "операционном" столе. Что произошло - без понятия.
Жду Вашего совета... Что и как делать дальше?
- Ето круто. (все таки наверное MHz или уже 2,064GHz)
- я бы не был так уверен в отсутствии статики при домашних условиях, хотя понимаю о чем, речъ.
- Заземлен в соответствии требованиями техники безопасности и ПУЕ (правилами устроиства електроустановок)? Етот пункт как мне кажетса являетса ключевым.
- повезло.
- какой блок питания если не секрет (марка, мощностъ)
- отстутсвует дежурное питание, что делатъ см.ниже.
- Все оченъ просто, заниматса чтением след материала:
Так и хочетса начатъ с курса физики/електротехники итд, но будет выглядетъ усмешкой, что не допустимо, поетому ограничусъ следующим материалами - прилепленые темы в етой ветке, а так же материалы недавно отфилътрованные и постоянно обновляющиеся :
rom.by/index.php?title=Wiki
p.s. ASROCK страдает *емкостными*болезнями - ето хроническое ...
Значит так,
Простите, Вы правы... Устал знаете-ли,(ах мечты....мечты
Да, конечно, дома стоит автомат УЗО, контур значит тоже есть и проверен соответствующими людьми, дальше всё ясно....
Мощность 350 Ватт, марку сейчас сказать не могу.... но при следующем визите - обязательно.
А как же роверка на компе у соседа? Блосёк тоже проверял - норма....
Я с удовольствием просмотрел платы ASRock , но там нет МОЕЙ марки к сожалению...
Так что буду пробовать по аналогии.
Всё равно большое спасибо.
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
Доброго времени суток всем!![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Выкладываю уточнённые данные:
Блок питания - COLORSIT EN60950(PFC) ATX,P4,350W
Материнка - K8NF4G-SATA2, BIOS - p1.20-9a,
После просмотра раздела по ссылке данной мне выше, проверил всё по аналогии.
Результаты следующие:
1) Поголовная замена всех электролитов (полярность не перепутал)
2) Сигнал с блока питания (POWER GOOD) на мать приходит, но принудительно стартовать (замыканием "POWER ON" на землю) отказалась напрочь. Кулера заработали и больше ничего. Даже после установки внешней видюхи в PCI-E и в обычный PCI (осталась у меня и такая видюха) слоты....
3) Если закоротку держать долго - греется маленький чип справа от кварца (обозначение на плате U15 )
4)Описанным в руководстве способом замерить напряжения на проце НЕ получилось...
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
при "принудительном" старте (пс он на землю) кнопки "ресет" и "пауэр" жать не пробовали ?
иногда помогает...
+ попробуйте (по возможности) с другим БП.
Момент...щас попробую.
(я сегодня не из кафешки - а от соседа в нет вылажу. уговорил таки
"Спустя 15 минут" ....
Глухо. Танк, в сравнении, нервно курит в раздевалке.....
да вообщем это что угодно может быть . банально - мультик . или мост или что-то сажает дежурку в ноль. Нуна детально разбираться что там греется.
если греется трехногая микросхемка возле кварца, то скорее всего это питание ЮМ, что приводит к нерадостным подозрениям. А пробовали без радиатора щупать ЮМ? хотчя бы в стендбае? скорее всго он греется все таки...
да может и не греться . у мя как-то 965 так хитро напругу просаживал в стенбае что и не грелся , а в рабочем режиме да , кипяток.
А маркировочку чипа? и сколько ножек если не видно маркировки? не стабилизатор ли питания это !
Маркировка - 74HC132D
А что за транзистор Q32 по схеме, маркировка - S43 ?
Стоит рядышком, и снабжен радиатором ввиде полоски луженой фольги.
