Доброго времени суток мастерам данного форума, появились трудности в ремонте ЖК монитора, если быть точнее монитор Philips 170C с него не идут сигналы на DVI и D-Sub, питание идет нормально выходит логотип компаний при подключений на горячую и холодную не выводит изображение и висит надпись нет сигнала, помогите разобраться что не так в скалере? могу приложить фото скалера, вздутых горевших элементов на плате нету, прошу не пинать типа (иди читай литературу и т.п) прошу помочь в идентификации поломки (где провести замеры или заменить что либо ). Буду очень вам признателен!!!
Что заменить пожалуй угадать никто не сможет. Сначала проверте прохождение сигналов от разъёмов.
Спасибо за направление, но я в скалерах не очень разбираюсь можете подсказать как можно проверить прохождение сигналов?
Осциллографом.
Вы здесь фотокарточку своей платы выложили?
Что за микросхема U204? По идее должна быть 24С16.
Осцила увы нету, там все правильно Atmel 24C16, а фотка вы как ванга![](/images/koloboks/yes3.gif)
У вас не 170С8?
увы нет, 107С без цифр я так и не разобрался в скалере, куда копать то? мультиметр есть где, в каком состоянии и как замерить?
Мультиметром прозвоните все детали входных цепей, если нет осциллографа.
Защитные супрессоры на входах проверьте.
UAM, автор не отписался, проблема была в не поступлении сигналов с видеокарты.
