+3.3-0.48, +5.0-4.41, 5VSb-5.00, +12-3.79, -12-0.49
Блок питания с другими матерями работает без проблем,
включается при падаче питания сразу.Был расколот Q49 9916H справа от сокета,заменил на FDD 6530А,поведение её не изменилось.
Краткость - сестра таланта. А сопротивление по +3,3В и по +5В указать не хотите ли?
Сильно греющиеся компоненты есть? Где результаты измерения напряжений, которые формируются стабилизаторами на плате?
Кстати, SIO - это SuperIO, а не ЮМ.
БП работает в пульсирующем режиме, от того такие красивые напряжения на выходе. Такая картина получается при неиправности цепей управления блоком питания, обычно это юг, мультик и их обвязка. Включите БП принудительно (замыканием соответствующего провода БП на корпус) и увидите нормальные напряжения...
SIO?
То есть однозначно южник,без вариантов?
Alles Luge...
Maco кстати на этой матери SIO это и есть юг -VT82C686B.
Dmitry-r спасибо за объяснение.
Сорри, забыл глянуть спецификацию.
