Здравствуйте!!!
Не могу к нему подключиться.
Что делаю:
1. подключаю роутер к компьютеру через LAN
2. На компьютере TCP/IP ставлю получить адрес автоматически
3. Адреса на компе не получаю. (значок "подкл к локальной сети" с воскл. знаком внизу)
4. Сбрасываю настройки роутера путем удержания кнопки RESET более 4 секунд.
5. В теории получаю адрес 192.168.0.1. по умолчанию(мануал)
6. на компе вручную забиваю 192.168.0.2
7. Появилось надпись внизу (подкл по локалке = подключено)
8. Так же делаю со вторым компом набираю адрес вручную 192.168.0.3 и подключаю к роутеру.
9. Оба компьютера обнаружили друг друга. Замечательно - сеть есть.
10. пытаюсь командой ping 192.168.0.1 c обоих компов (по очереди и по отдельности) достучаться до роутера - ТИШИНА.
Время ожидания превышено.
Что делать дальше? Подскажите пожалуйста.....
В мануале написано:
1. удерживая кнопку reset более 4 секунд - роутер настроится на заводские настройки по умолчанию: ip = 192.168.0.1, name = admin, password = 1234
2. получив адрес автоматически - запустите internet explorer - наберите в адресной строке 192.168.0.1 и вы попадете на страницу настроек данного роутера.
Но если я всё правильно понимаю - я до него не могу достучаться. т.е. не попадаю на эту страничку, из чего следует не могу его дальше настроить.
не всегда 192.168.0.1 иногда бывает
192.168.0.254
192.168.1.1
192.168.1.254
мне по кариней мере такие попадались(может кто изменил и это не заводской парамерт).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Роутер не новый? Какие проблемы с ним были "дотого-дотого"? (ессна помимо описанных, "страшилки" расскажите). Попробуйте удержать ресет секунд 20, осмотреть кандёры, проверить питание... Можно ещё сканером сети попробовать его "поймать" на каком-то переназначенном адресе (если упорно не сбрасывает, например из-за кнопки)...
...ложки нет
нет не новый. Кондеры смотрел чисто визуально - вздутых нету. забрал его с работы. Сказали что сломан. Проверил блок питания - он не работает (0,00 в показывет) - а ему требуется 12в 500 мА. Поставил другой блок питания (проверено 12в) - вот с ним запустил роутер.....
Но ведь по идее сам роутер должен дать автоматически адрес.... если на компе он поставлен на авт получение. Сегодня попробую подержать секунд двадцать. Разберу потом. Сеть то есть - но блин хочется и инет расшарить на нём. Спасибо за ответы.....
Я больше склоняюсь к аппаратному сбою... Но с сетевым обоудованием честно говоря не сталкивался ещё - да и опыта очень мало... (по ремонту)
Думал может ещё как нить можно его проверить или кто сталкивался с такой проблемой...
P.S. Прежде чем создавать тему, просмотрел все темы в данном разделе - ничего похожего не нашёл.
Всем спасибо.... Проблема решилась удержанием кнопки "RESET" более 7-8 секунд.... Всё заработало. Ещё раз большое спасибо.
