У DWL2100EU сдох БП родной (ничего особенного в принципе), но вот оперативка тоже вылетела...
Родная микра M12L128168A-7T (4 банка 2М х 16бит). Вопрос в следующем:
Т.к. опыта ремонта точек нет совсем, хочу спросить про выживаемость сего девайса, есть ли вообще смысл искать замену озушке? Может там вместе с ней дохнет и проц и флеша и замена как мёртвому припарка...
Если нужны замеры или фотки - могу предоставить...
Сейчас я её пока не трогаю. В микре дырка - так что тут без вариантов, греется только она, просаживая 3.3 до 2.67. Могу откинуть и замерить без неё... Пока жду совета - стоит ли игра свечь...
так... для информации...заодно и темка всплывёт... родной БП восстановлен (3843 выжила, от стабилитрона 20В только лапки остались, вокруг всё почерневшее, из литов выжил только 22х400, остальные расцвели... ТЕАРО). Заменил все литы (Джамиконы), на выходе ёмкости удвоил, добавил керамику, стабилитрон теперь 18В стоит, но мощнее раза в 3. Входной кандёр поставлен 33х400 (Джам.)
...ложки нет
..неужели случай редкостный? ...начал искать ОЗУшку в морге...
...ложки нет
Здравствуйте получилось ли реанимировать сей девайс? у меня то же помер, но озушка просто греется при подключение питания, индикаторы не горят. есть аналоги этой озушке? Заранее спасибо.
валяется... не нашел микру такую. у хозяина сразу же новая была поставлена. При случае, продолжу... Аналоги есть, ищите по организации и по быстродействию... пинауты проверьте, но по идее совпадут... я уже не помню маркировок аналогов, не сохранил записи.
...ложки нет
