Есть у меня планшет Toshiba Encore на win8. Родное зарядное ус-во лежит дома, а для подзарядки на работе и в поездках я взял другое неплохое зарядное - ihave tank. Но именно мой планшет (другие планшеты/телефоны нормально) отказался заряжатся от него - при подключении выдает что-то типа: "устройство не опознано", в индикаторе батареи пишется: "подключено, не заряжается". Проблема оказалась в том, что в родном зарядном сопротивление между d- и d+ составляет около 1 Ом. После этого проверил родное зарядное от телефона Motorola - тоже около 1 Ом. В новом же зарядном сопротивление около полусотни Ом. После этого я взял неисправный micro-USB кабель, замкнул d- и d+ со стороны micro-разъема и попробовал подлючить планшет - заряжается.
Вопрос: можно так и оставить замкнутые контакты или таки впаять резистор на Ом?
Если на пальцах объяснять - нонешние устройства по замкнутым сигнальным линиям определяют, что их подключили к зарядному устройству и кушают по этому поводу гораздо больший ток - сколько им хочется, нежели может предоставить обычный USB порт компьютера - 500mA... То есть, если линии не замкнуты, планшетик думает что его подключили к компьютеру и максимум будет кушать те самые 0.5А и пытаться общаться. Где-то даже на ромбе была подробная информация по этому поводу.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да, это понятно. Но нужен ли там этот 1 Ом?
Big Brother is Watching You
Не обязателен. Главное, чтоб потом этот шнурок в компьютер не вставили.
Я просто оставлю это здесь: rones.su/techno/charging_ports_types.html
У меня сейчас у самого задача сделать длинный надёжный шнурок для зарядки. Провод двухжильный, а решение идентификации зарядного устройства - корочение (или низкое сопротивление - надо на ЗУ родном глянуть) контактов в микроюсб...
