После замены электролитов в цепи питания оперативной памяти запустилась плата и зависла посткарта выдает 85 80 или 80 00 когда как в общем биос феникс
(80 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO)
(85 Инициализация устройств ISA PnP)
, пищалки встроенной нет, хотел подключить внешнюю но как оказалось на дежурке из разъёма пищалки течет +5v после старта пропадает и никаких признаков жизни. греется как на дежурке так и при старте buck regulator w83320g в цепи питания озу если не ошибаюсь, при чем с установленной озу греется заметно сильнее. возле южного моста электролит потёк и уже успел высохнуть, судя по разводам не добралась жидкость до ЮМ. БП менял, кз на плате не наблюдается, контрольные точки для замеров не знаю так как с материнскими платами редко приходится работать, особый случай.
фото прилагается, правда здесь уже выпаян buck regulator. не скрываю, то что с трудом оторвал радиатор от процессора.
