Плата abit i-45cv
После замены электролитов в цепи питания оперативной памяти запустилась плата и зависла посткарта выдает 85 80 или 80 00 когда как в общем биос феникс
(80 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO)
(85 Инициализация устройств ISA PnP)
, пищалки встроенной нет, хотел подключить внешнюю но как оказалось на дежурке из разъёма пищалки течет +5v после старта пропадает и никаких признаков жизни. греется как на дежурке так и при старте buck regulator w83320g в цепи питания озу если не ошибаюсь, при чем с установленной озу греется заметно сильнее. возле южного моста электролит потёк и уже успел высохнуть, судя по разводам не добралась жидкость до ЮМ. БП менял, кз на плате не наблюдается, контрольные точки для замеров не знаю так как с материнскими платами редко приходится работать, особый случай.
фото прилагается, правда здесь уже выпаян buck regulator. не скрываю, то что с трудом оторвал радиатор от процессора.
Не бывает дыма без огня, мосфеты целые в корпусах sot23 это 2n7002 рядом с регулятором w83320g Благодарствую за замечания, но степень развития ремонта электронной вычислительной техники у нас значительно хромает, я даже не нашёл ни одного сц где могли бы заменить юм, вернее могут, но без реболла.
Если долго мучиться... На запчасти кароче!
У вас лично скорее всего хромает степень понимания работы схемы:).
Остаётся только w83320g lpc I/O.
maco не обижаюсь, у каждого свои способы достижения цели и в том числе грабли.
Вы померьте напряжение на дросселе, который между разъёмом флоппи и слотом памяти, если там 1,8-2,0 В, то эта микросхема исправна.
Detonator писал(-а):
Забавный бред.
--> Песочница
У меня в голове крутится лишь одна мысль куда более не понятная в отличии от той почему мать не запускается, откуда такая нелюбовь к энтузиазму?
Мне вас искренне жаль, так как маловероятно, что получу нечто отличающееся от предидущих сообщений. Вынужден вас покинуть, здесь по всей видимости ловить нечего.
После прочтения сжечь!
Аватар пользователя Bishop
Detonator завалил экзаменациюlol
...ложки нет
Ваш бы энтузиазм, да в мирных целях!
А то с лопатами и вилами в ремонт сложной техники.
Не вы первый, не вы последний.
Замена lpc I/O решила проблему с ресетом возиться не стал и бипер тоже не критичен был. Посмотрим на сколько хватит в руках майнера.
нечего сюсюкаться с техникой которая уже ничего не стоит и единственная ценность этой платы в том, что под 775 сокет у меня на родине уже почти ничего не найти, есть варианты, но уже на ddr3, да и цена уже сопостовима под 1366 сокет, до запланированного обновления и покупки нового пк считаю миссию успешной. Чего всем и желаю.
