Всем привет!
Проблема следующего характера.
После эксперимента с микроконтроллером через юсб спалил материнскую плату, процессор.
Заменил на ASRock P4VM800 чипсет P4M800 CE, процессор Celeron D325 2533Mhz.
Проблема:
При включении винт не определяется в БИОСе, после нескольких минут простоя при включенном компьютере винт начинает работать. (Как будто что то заражается).
Кто с таким стыкался и знает как лечиться прошу помочь!
СМАРТ статус БЕД!
еще тест:
снемите электронику и почистети контакты с банкой (может и с мотором) и желателино их залудить, а вот смарт статус уже врятли без терминала поправите.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А что на WD уже без терминала и сделать ничего нельзя?
Или я чего то пропустил?
можно попробовать запустить самотестирование средствами служебки, может вернуть нормальные значения смарта, сделать полный erase, скан поверхности, глядишь и очухается. но не факт.
Терминал для этого не нужен
А что, на WD есть терминал? Было-бы интересно почитать об этом
Терминал там не текстовый, точно также как по ATA интерфейсу работает, только очень медлено.
Почти целый день нужен чтобы модули прочитать. По АТА интрефейсу требуется минут 15 на все.
Выручает, разве что на хардах с USB интерфейсом, когда по USB ни в зуб ногой.
Если можно сылочку и подробней как само тестирование сделать.
Нужен софт технологический.Нормального в свободном доступе нет.А также нужны заводские спецкомплекты .
В вашем случае можно попробовать очистить Smaart и сделать формат с учётом P-List .
Но нужен софт технологический.
В свободном доступе нормального нет.
Можно купить PC3000UDMA
acelab.ru/dep.pc/price.php
или SeDiv утилиту
sediv2008.narod.ru/
Есть, WDMarvel, ну и STR demo и 3.0. Умеют много чего, защиты от дурака не имеют, ушатать кролика ними - на раз, особенно если не сохранили копии треков/модулей/ПЗУ/зон служебки (чем больше сохраните - тем больше шансов оживить если что-то не то сделали).
Спасибо! Буду пробовать, отпишусь потом обязательно.
