Если можно сылочку и подробней как само тестирование
23 Июн 2012 - 10:48
Piter17
6
Если можно сылочку и подробней как само тестирование сделать.
Плохой смарт статус HDD WD 2500AAKS 00VSA0
Спасибо! Буду пробовать, отпишусь потом обязательно.
Есть, WDMarvel, ну и STR demo и
Нужен софт технологический.Нормального в свободном доступе нет.А
Терминал там не текстовый, точно также как
Терминал для этого не нужен
А что, на WD есть
можно попробовать запустить самотестирование средствами служебки, может вернуть
А что на WD уже без терминала
снемите электронику и почистети контакты с банкой (может
