День добрый всем!
Надеюсь эта тема все таки не для песочницы
Прошу рассказать Мастеров о нюансах подключения POST карт к ноутбукам через LPC - (да и вообще).
Особенно интересуют моменты:
1- пайка - куда лучше подпаиваться на плате? к ножкам микросхемы процесс представляется довольно сложным, я например раз пять пытался отсчитать 13-ю ножку, или лучше к пятачкам рядом с микрухой?
2- datasheets - обозначения выводов иной раз в разных датащитах разные - есть ли какая либо сводная таблица, что ли, или только опыт?
3 - по какому интерфейсу вообще лучше проводить диагностику - mini pci / LPC ?
4 - почему на настольных платформах post карта может отображать коды практически на всех мат-платах, а на ноутбуках чуть ли не под каждую платформу нужна своя пост - карта, и можно ли имеющуюся как то универсализировать дабы не лезть каждый раз с паяльником?
Спасибо за ответы!
Перенес в Песочницу.
Именно для нее, так как даже создана в неподабающем месте - в этой ветке о ремонте блоков питания говорят.
1. Как удобнее, если больше некуда - к ногам EC. Пятаки рядом точно отвалите, когда крутить плату будете.
2. таблиц никто не нарисовал, только логика.
3. на современных платах mini PCI нет.
4. Есть стандарт - LPC. Используется на всех современных платах. А есть или нет какого-то debug разъема или места под него на конкретной плате (как и его форма, разводка, количество ног, цвет, запах) - дело вкуса производителя платы. Как и дело производителя выводить или нет какие-то еще доп. разъемы для тестирования или вообще организовывать вывод посткодов на какой-либо порт в процессе выполнения POST.
видел тут рекомендации уже, частично и сам пользую:
- паять к выводам деталек, к которым подключаются соответствующие ножки EC (резисторы подтяжки, конденсаторы)
- паять к ножкам EC через одну (чтобы уменьшить вероятность случайного КЗ между ними)
- отзвонить куда ножки идут, и паять на другом участке платы - где удобнее.
- можно на EC приклеить колодку из текстолита, и тонкими проводками к ней, а уже от неё проводки к пост-карте, пост-карту как-то закрепить (да хоть скотчем, главное чтоб не болталась сильно, и не коротила никуда). Правда, сам не пробовал, да и плохо представляю, как её потом отдирать от EC.
- проводки МГТФ (хотя сам до сих пор не пойми какие использую - провод кончился)
ну и прозванивать между собой после распайки - иногда глазами кажется, что всё ОК, но при прозвонке тестером на пост-карте оказывается, что какие-то контакты между собой или на землю касаются.
т. 89276219324
EC - это мультиконтроллер насколько я понимаю?
По поводу пайки - что если сделать так:
взять ненужную WLAN карточку от ноутбука - и к ее выводам подпаять проводки на LPC посткарты (согласно датащита ноута) ? а потом просто вставить ее в разъем на плате?
Так... Вы это того, разговор ведете о подключении "обычной", PCI карты от десктопов к ноутбучной плате?
Потому как все ноутбучные карты и так имеют разъем для установки в mini PCI-eX ноутбучных плат и получается масло масленное.
Разговор веду о ноутбучной карте, но она через разъем mini PCI-eX на всех ноутах (которые пробовал) 0.0. показывает. Вот я и пытаюсь ее через LPC подрубить.
А это тогда зачем?
У Вас на посткарте и так LPC разведено на этот разъем. Или от того, что подцепите переходник, разводка LPC на mini PCIeX ноутбука появится чудным образом там, где ее небыло?
Я просто думал, что разные производители ноутбуков разводят LPC на PCIeX по разному. А думал, я так потому, что моя пост карта уже в десятке ноутов показывает только нули
Видимо карточку подсунули убитую ( подпаялся к выводам, по даташиту тоже нули
На mini PCI-eX, если разведено - то одинаково. Другое дело, что добрая часть производителей не разводит.
Т.е. подпаялись к EC на полноценно работающем ноутбуке? Или ноутбук дохлый?
Ну , вся эта хрень на ноутбуках только потверждает уже давно освоенное правило - производители не заинтерессованы в ремонте их техники сторонними ремонтниками !
) . И уже тройку ноутбучных - хотя количество ремонтов на пару порядков ниже
Чего стоят только Asus-ные варианты с прямым и инверсным подключением кабелей на "штатный ПОСТ-раьем" !
Если , вообще - заинтересированы в ремонте ?
То , что разные производители - по разному организируют правила подключения ПОСТ-карт - типа "только для своих" - уже давно понятно ! А подключение подпайкой проводков - видно и вовсе - на уровне хакерства - высчали - что ПОСТ-коды есть , и так их можна отобразить . Мне трудно представляется ситуация - когда производитель направляет свом сервисным специалистам схемы по подпайке проводков под каждую модель
А , на счет - нерабочию прислали - возможно - учитывая , что это все Китай
Но - за всю свою историю я сжег только 2 десктопных PCI карточки (к сожалению - одна из них ICBOOK-овская - подпаленна
Так , что - не имеея навыков , возможно и сами Вы ея уже и сожгли
