Добрый день.
Barebon Shuttle.
После длительного простоя, в режиме ожидания, использовался для зарядки мобилки через USB, одним прекрасным днём не включился.
Оказались вздутые электролиты 470х6,3В по цепи питания Южного моста. Были заменены, но легче не стало.
Сопротивление по питанию Южного моста 33/40 Ом.
Подскажите Южный мост труп?
Спасибо.
Спасибо за Ваш ответ-вопрос.
Я начал грешить на Южный мост, т.к. при прозвонке (проверка диодов) по цепи питания у меня пищал прибор. Я подумал что 30 Ом слишком мало, как оказалось, 12 Ом при прозвонке другой рабочей материнки, что я ошибся.
Короче говоря мост в порядке, электролиты заменил, в блоке питания оказались тоже вздутые электролиты.
После замены оных, все завелось и работает.
Спасибо за наводку.
П.С. Помоему всетаки у моста одно питание, через стабилизатор на двух АО4404, +1,5В.
Еще раз спасибо.
