Подскажите номинал детали на плате Seagate Barracuda ST3500320AS и аналоги
Доброго времени суток! После подключения к компьютеру сгорела деталь (см.фото). Подскажите тип детали (диод, резистор или что-то другое?) её номинал и возможные аналоги для пересадки. Возможно ли восстановить работу ЖД или это фатальная неисправность? Есть такой же сгоревший товарищ с той же самой сгоревшей деталью, но только ST3250318AS. Может на нём есть та же деталь, но в другом месте платы?
st_3250_318_as.jpg73.02 КБ
st_3500_320_as.jpg48.93 КБ
Защитный диод по питанию сгорел. Временно можно включить и без него, но перед этим проверьте свой блок питания, там явно завышено напряжение по +5 или +12в. Попробуйте выпаять диод и проверьте работоспособность накопителя. Если заработает, то Вам повезло, будете искать аналогичный диод для замены. Если нет, то вероятность ремонта сводится к нулю.
А какое напряжение можно считать завышенным? Какой процент отклонений допустим? Насколько я понял его нужно выпаять и попробовать включить? С невыпаянным не работает. Бродил в нете в поисках принципиальной схемы, но увы...Существуют ли они вообще и где их можно скачать?
Напряжения +5в и +12в не должны отличаться более чем на 5% в обе стороны. При срабатывании защитного диода, его ещё называют супрессор, происход КЗ и блок питания вырубается. После этого супрессор уже не восстанавливается и он коротит соответствующий канал +5 или +12. Тестером это легко проверяется . А принципиальной схемы на накопитель Вы нигде не найдёте, это секрет фирмы
+5V +/- 5%
+12V +/- 10%
У вас по +5V вынесло диод.
Как снимите диод, обязательно прозвоните +5V на плате и на коммутаторе.
Получается можно вместо диода поставить предохранитель на соответствующий ток?
Немного не понял, что вы имеете под словом коммутатор:) В ремонте новичок, немного знаю теорию, умею паять, но практики маловато:)
Аватар пользователя Orest
трансил , супрессор , "предохранитель от превышения напряжения "- да !
Но употребление термина "диод" - неуместно , хотя он и его родственник ;)
chivital Напряжения +5в и +12в не должны отличаться более чем на 5% в обе стороны. При срабатывании защитного диода, его ещё называют супрессор, происход КЗ и блок питания вырубается. После этого супрессор уже не восстанавливается и он коротит соответствующий канал +5 или +12.
Вообще-то , при кратковременных превышениях - "восстанавливается " Но долго терпеть напор дешевого китайского БП , упорно не реагируещего на КЗ "стоикий оловяный солдатик" не способен и гибнет смертью героя , спасая Ваши суперценные данные на HDD .
rom.by/comment/289657
VиNT надеюсь Вы поймете разницу "ток" и "напряжение" ?
Пойму ;)
Orest писал(-а):
IMHO термин "предохранитель" не уместен в данном случае:). Разрядники, варисторы, супрессоры не называют предохранителями, а во многих случаях используют вместе с предохранителями.
Термин "диод" относительно уместен, но лучше уточнять, что это TVS diode;).
