Защитный диод по питанию сгорел. Временно можно включить
Защитный диод по питанию сгорел. Временно можно включить и без него, но перед этим проверьте свой блок питания, там явно завышено напряжение по +5 или +12в. Попробуйте выпаять диод и проверьте работоспособность накопителя. Если заработает, то Вам повезло, будете искать аналогичный диод для замены. Если нет, то вероятность ремонта сводится к нулю.
