Доброе время суток.
Есть видеокарта Asus GTX 670 2gb (фото задней стенки до удара прелагается)
Сбиты элементы напротив чипа. Помогите их опознать.
И еще - в таком виде она включается, можно успеть войти в биос (даже графический), но начинают очень сильно греться элементы в районе стабилизаторов питания (те что в ряд вертикально 6 штук стоят под радиатором - греются похоже верхние 3 или 1 и 3 ) и через секунд 10 изображение пропадает.
Может ли такое поведение быть из за этих отвалившихся элементов ? Могут именно эти элементы влиять на перегрев стабилизаторов питания? Или искать другую причину ?
И отдельно вопрос, что за элементы 470 283ped ? большие черные квадраты с 2 мя выводами. ?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
otvalilos.jpg | 70.76 КБ |
skypephoto_20160916_14_52_47.jpg | 77.88 КБ |
Т.е. в тырнете посмотреть для "человека, неплохо разбирающегося в электронике" - проблема
Конечно, в процессе догадывания вы не глядели на ответ, вам данный или закрывали глаза?
Ну да, их паяли исключительно для красоты. И как это уменьшает "вероятность удачного ремонта" - по прежнему загадка.
P.S.
А эти конденсаторы чем вам не электролитические (электролит - лишь часть электролитического конденсатора)?
Если вы про псевдографический ответ Сказочника, то да, каюсь - не понял сразу намёка. Но может именно он подсознательно и направил мысль в нужную сторону.
Всем спасибо .
Это пассивные элементы, их паяют параллельно нагрузке для стабилизации, уменьшения просадок и скачков. Конечно они влияют на зависания, на качество работы, особенно под нагрузкой. Но их отсутствие не может вызывать мгновенный перегрев элементов управления питанием.Там ещё есть другие отвалившиеся элементы - керамические кондёры и резисторы. Надежда, что может быть кто из них участвуют в управлении питанием или через них шла на него обратная связь. Но я уже склоняюсь к мысли, что копать придется дальше и глубже.
прочувствуйте всю глубину познаний автора в электронике![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
Стёб принят. А по делу подсказать или поправить слабо ? И в чём я не прав ?
Вы "неправы" (это философское от бесовского. на самом деле, совершенно фиолетово и выбор ваш собственный) разве что в том, что заняты не тем делом, поэтому и вторая страница смеха![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
Если бы я был королем, я бы жил как король, и ещё бы немножечко шил.
© Портной
P.S. При резких изменениях режима работы преобразователя потери вполне могут измениться в худшую сторону, например.
P.P.S. И мусор в теме потихоньку появляется
Ну тема по мановению руки гуру переехала в песочницу, поэтому рассуждения здесь могут быть и не такие возвышенные.
А по теме:
Это точно? все эти отвалившиеся элементы - на прикрепленном фото - только конденсаторы ? (Меня больше всего интересует 1 самый маленький элемент, те что побольше - точно конденсаторы)
Я не утверждал - но вообще процессор может управлять своим питанием, например даже в драйверах видеокарты. И в схемах контроллеров питания (с компаратором например) встречается обратная связь через rc цепочку. В этом районе платы это конечно маловероятно. Но надежда умирает последней.
Я склоняюсь, что просто восстановить все эти элементы - не поможет. Скорее всего после этого придется искать КЗ
В преобразователе, который формирует напряжение питания ядра обсуждаемого GPU, как правило, kООС=1, т.е. резистивный делитель не используется.
