Доброе время суток.
Есть видеокарта Asus GTX 670 2gb (фото задней стенки до удара прелагается)
Сбиты элементы напротив чипа. Помогите их опознать.
И еще - в таком виде она включается, можно успеть войти в биос (даже графический), но начинают очень сильно греться элементы в районе стабилизаторов питания (те что в ряд вертикально 6 штук стоят под радиатором - греются похоже верхние 3 или 1 и 3 ) и через секунд 10 изображение пропадает.
Может ли такое поведение быть из за этих отвалившихся элементов ? Могут именно эти элементы влиять на перегрев стабилизаторов питания? Или искать другую причину ?
И отдельно вопрос, что за элементы 470 283ped ? большие черные квадраты с 2 мя выводами. ?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
otvalilos.jpg | 70.76 КБ |
skypephoto_20160916_14_52_47.jpg | 77.88 КБ |
P/S Карта уже в сервисе, из "местных". Посмотрим, что он скажет, и может и отпишется.
Доброго времени суток. Имею такую же карту, симптомы были немногоо другие.
При включении сильно грелся дроссель на 3-й сверху фазе. Через 10 сек карта выключалась.
Выпаял греющийся дроссель - показан красной стрелкой.
Карта заработала - единственно скинул частоту на 300 мгц до 850 в bost - что бы не перегревались оставшиеся фазы и не висла в 3д под нагрузкой. 3DМрк и и игры выдерживает.
Померил напряжения на фазах - на 5-ти оставшихся 0,98 - на сгоревшей 0,12 (+/- погрешности китайской с-шки)
Перехожу к следующему шагу ремонта.
Прошу не пинать - в тонкостях работы контроллеров фаз плаваю.
Теперь собственно вопросы.
1. я правильно понимаю что к одной фазе относятся 3 транзистора обведенный голубым ? Или они там вперемешку ?
2. ткните пожалуйста носом что за транзисторы? маркировка, даташит? как правильно звонить ?
3. у кого опыт с этими асусами есть. что ещё сразу прозвонить и что должно быть в рабочем варианте?
rom.by/files/670_130102016.jpg
сервисы отказались возиться с моим хламом, пришлось брать самому в руки паяльник.
Вкратце - удалось запустить карту на 5-ти фазах из 6-ти, чуть понизил частоты, что бы не грелись оставшиеся 5. в итоге все отлично работает.
Но хочу довести до ума. Кто хочет помочь без сарказма и злорадства, буду признателен.
1. Да, указанные.
2. Вам религия запрещает глядеть на элементы, переписывать маркировку, искать документацию, читать ее и думать
3. Независимо от производителя было бы неплохо уточнить работоспособность драйвера.
P.S. Не стоит лезть в чужую тему при наличии собственной. Перенес, в следующий раз буду награждать горчичником.
С удовольствием бы, но все потерто то ли от пасты то ли от нагрева - разобрать не удается.
Драйвер тоже подозреваю. Она двухканальные - 3 драйвера на 6 фаз. Бывает что один канал выгорел а второй работает?
macoОдин драйвер полностью дохлый(физически), у второго подозреваю один канал.
Как она бедная на 3 фазах вместо 6 ти работает? Заказал 3 шт на али , пока оставлю так - дочке играться пойдет, если ещё что не выгорит пока драйверы приедут.
Со схемой можете помочь ? В классической схеме в даташите на IR3598 есть схема только с 2 мя транзисторами на выходе.
Тут по 3 транзистора на каждую фазу. Как они включены?
2. Один транзистор в врехнем плече, два - в нижнем.
