Приветствую, товарищи.
Проходило несколько неисправных плат с этими чипами, и все греются в дежурке. Это нормально? Какая статистика умирания этих чипов?
Недавно была p5kpl-c - не стартовала. Чип грелся в дежурке - снял. Все равно не стартует. Стоит в нулях. Прошил биос на программаторе - пошла. Так вот, я думаю, может дело и не в Атеросе вовсе было?! И не знаю, стоит обратно запаивать его или нет. Кто что скажет?
Также на ECS rs740m-m v.1.0 стоял такой же - тоже грелся в дежурке - снял, пока плата в нулях, биос ей не прошивал еще.
Забыл добавить - напряжения на чипе в норме были. Может нагрев в дежурке - это нормальный режим такой у них???
Небольшие наблюдения на Attansis L1. Плата ASUS P5K. LAN Attansis L1 + стабилизатор греются в дежурке 32 и 35 градусов соответственно. В работе LAN- 37-38. Измерялось как термопарой, так и бесконтактным термометром. Плата работает, проходит все стресс тесты. Так, что не стал бы утверждать однозначно, что нагрев в дежурке = вылет лан = причина нестарта. Просадки напряжения на теплом стабилизаторе нет.
Пред замерами (плата не запускалась, на пост карте - нет кодов) греющийся LAN снес - но эффекта не получил, поставил обратно. Плата стартанула после прошивки биоса, но с этим тоже был затык. Пробовал несколько версий, прошивал на программаторе.
Имеется мать P5KPL-C.
При подаче напряжения на БП сетевой чип A. L1 прогревается (судя по термопаре на тестере) до 51С.
Это норма, что сетевой чип просто при подаче дежурки греется ололо?
Свич при этом линк не видит.
Если бутануть винду или линукс - свич видит 100 (просто старый очень свич).
Мать стартует, все норм работает.
Правда почему-то не видел скоростей выше 6 метров/сек.
Кто нибуть менял L1 на F1?
немогу найти схему!
есть схема Attansic L2
Похожая петрушка, плата M2N-MX, не запускается биос - при нажатии кнопки пуска кулер включается на несколько секунд и останавливается, пост-карта FFFF показывает, все напряжения индицируются.
Сетевой чип в стендбай греется +55 градусов по китайской термопаре.
Вижу, что здесь уже писали о попытках найти даташит на него (Attansic F1), хотелось бы откинуть ногу питания - может этого было бы достаточно для разгрузки?
вроде в таких случаях просто сдувают чип нафиг и продолжают диагностику... не? или это нонче не в тренде?
...ложки нет
Если кому интересно, а вдруг, в общем экспериментировал пытался вместо L1 приживить L2, как ни бился - безрезультатно, не просыпается сеть. Пришлось ставить родной - L1, но проблема в том, что на всех донорах, что у меня попадались он был всегда мертвым, в отличие, кстати, от L2 - этот был живым почти на всех донорах. Пришлось заказывать из Китая L1.
Кстати, F1, тут выше спрашивали, даже пробовать не стал - пиноут, ну совсем же другой!
Попалась P5K с сгоревшим данным чипом (не стартовала). Чип-то я сдул, но чот захотелось мне его заменить. После замены сетевуха определяется, драйвера ставятся, видит кабель, светодиоды горят, пакеты отправляет, но приема пакетов нет. И роутер ее не видит. Я даже на этом не стал останаливаться и заменил разъем LAN (в нем ведь катушки и прочее). Но и это ничего не дало.
