Проблема с матерью ASUS P5K чипсет Intel P35
При включении компа биос ругается на вскрытие корпуса..
репорт Евереста
Обнаружено вскритие корпуса: да
тип датчика: winbond W83627DHG (ISA 290h)
версия биоса 0803
датчик вскрытия никогда не использовался стоит перемычка (джампер)
Кто-нить встречался с такой проблемой?
В BIOS Setup имеются настройки, связанные с Chassis Intrusion?
На плате имеется соответствующий джампер?
Бывает такое, видимо на корпусе датчик плохой. Если такая опция не нужна, то ее лучше отключить в сетапе.
датчика нет..
как стоит флаг в биосе па посмотреть не могу, не мой комп
А в чем тогда смысл вашего вопроса, если вы не можете оперативно проверить данные вам рекомендации?
Оперетивно проверить..
Я не сказал что немогу проверить вообще..
просто свои идеи и варианты я исчерпал..
Есть еще 2й вариант - найти и закоротить джампер Chassis intrusion на плате
Хотя убрать предупреждение в БИОС проще...
Ну, если датчика нет, выходит что это глюк БИОСа, это интересно! Я слышал о этой проблеме, но думал что это шалит датчик. Давайте разберемся чей это БИОС, материнка вроде АСУС. Неужели АМИ?
Было подобное. Перешил на новую прошивку, сбросил CMOS и DMI. Обратно пока не приносили...
rom.by/node/9458 в моём случае прошиблен полевик подключенный к "датчику"
Имеет смысл проверить уровень от датчика на самом мультике, если с уровнем порядок - то менять мультик надо.
--== Михаил ==--
Если не ошибаюсь, разомкнутые (по умолчанию) контакты датчика как раз и сигнализируют об открытом корпусе. Так что ничего удивительного. А вот почему БИОС на это ругается - это уже вопрос
Либо кто-то включил "фичу", либо - глюк...
