6B120P0 при проверке определился в BIOS,при проверке в MHDD отдал SMART,
при проверке поверхности до ~2500000 LBA было чисто,потом завис.
После рестарта нет -5, не пытается раскрутить шпиндель,светодиодом системного
блока вымигивает ~6 быстрых(могу ошибаться),затем 2-11-6-7 и все сначала.
BUSY не снимает. При установке перемычки SAFE (для SABRE не нашел,ставил по калипсо)картина не меняется.
В продолжение
Сдул флешку - поведение не изменилось
(Есть-ли маска в процессоре?)
Крутилку пересадил на DMax9 - работает
Поставил плату от DMax9 - раскрутка,распарковка и определяется
из ПЗУ,т.е банка жива(по крайней мере коммутатор-головки)
Под подозрением ОЗУ и процессор
