Был перепад напряжения сгорел БП, поменял БП. Терь проблема, грузится винда слышно как останавливается двигатель и опять запускается, комп висит. Решил попробовать отформатировать, при загрузке Partition Magic выдаёт ошибку, не грузится. Прогнал через MHDD ошибок нет, работает нормально во время теста. Пытаешься винду поставить когда доходит до разметки слышно как останавливается, и опять раскручивается. Думаю что-то с платой.
если это логика, то при прогонке чтения батерфляем или долгим ААМ - MHDD начнёт давать сбои. А смарт атрибуты какие у него? и попробуйте в MHDD выполнить CLRMBR. Возможно у него сбой именно там раз при обращении к пластинам он вешается.
Банальный совет, но попробуйте заменить шлейф. Желательно несколько раз переподсоеденить его к МВ и HDD чтобы окислы снять с контактов (Очень часто помогает, правда не при таких случаях).
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Ниочём! Все настолько умны... где же я был когда Вас делали? Может бы чуть ума набрался...
murmi, ещё одна подобная выходка - будет горчичник. Админ.
Дико извиняюсь перед всеми кого обидел. Просто был в ненастроении и высказал своё мнение. И действительно в отличии от всех гуру этого форума, мне бы ума действительно стоило бы поднабратся. Спасибо за замечание.
Начинающий копатель
Спасибо отозвавшихся, проблема решена...Покупкой хорошего бп...
