Здравствуйте, господа и встречайте, пожалуй, самого молодого радиогубителя на форуме. Начнём с предыстории.
На JNC 235atx взорвал дежурку в процессе замены пухляшей конденсаторов, случайно закоротив дорожки, но не суть. Взорвался полевик 2n60 (K3067), далее резистор R5 на 57 ом(!), который я заменил на 51омник из-за отсутствия другого, и стабик ZD1. Ситуация классическая, вроде, да только стабилитрон разорвало так, что остались только ножки и осколки, соответственно, узнать, что за стаб пока не представляется возможным. Анод стаба развернут к аноду диода D6, на котором, удивительно, ничего не написано. За диодом стоит кондер на 50 вольт. Схему искал долго - все бестолку, собирать схему по частям от других схем - сложно из-за диода R5, он везде то на мегаом, то ещё на что, но не на 57 ом - но там ZD1 указан как 18 вольтовый, смуту наводит только резюк. Помогите, пожалуйста - как найти правильный стабилитрон и, может, я чего-то не понимаю в маркировке диодов? Варианты "распаяй на детали", "выброси" и им подобные не приветствуются. Фото прикладываю. На картинке "до взрыва" на чёрные следы не обращайте внимания, это ещё старый взрыв, после ремонта которого бп работал нормально.
Схема дежурки вернее всего такая как во вложении.
Если между затвором и землей, то 18в
А трансформатор выжил? Дохнут эти 7700-2.
И резистор 56 ом между коллектором и затвором.
Прошу прощения за небольшой форсмажор...
Анод стаба развернут к катоду диода D6Анод стабилитрона развернут к аноду диода, а катод стабилитрона через резистор на затвор. Резистор 56ом между затвором и стабилитроном. Насчет трансформатора не знаю, как проверить можно?у кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Ну не совсем. По крайней мере отсутствием диода D6 (он есть во вложении, но в другом месте). Хотя он вряд ли вообще там нужен, раз анодом к аноду развернут. Гляну еще, но чуть позже
Прозвонить на наличие низкого сопротивления между началом и концом обмоток.
Они представляют из себя небольшие отрезки провода и имеют сопротивление вторичные около 0, а первичная может около нескольких ом.
Понял, сейчас проверю, спасибо.
А насчет стабилитрона - изучил еще материала, и мне кажется, что стоит попробовать 18в и проверить результат, если что запасной полевик есть
Транзистор перед полевиком обязательно проверьте.
Проверил трансформатор - первичка 7 ом выдает, вторичка 0.7.
Будем считать что нормально. По крайне мере обрыва обмоток нет.
