БП Gembird
Всем Добрый вечер!
Блок питания Gembird 400 или 450W не стартует. маркировка платы - AT-2005B.
Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D4515-2шт.
Конденсаторы - 820мкФ х 200В
Диодные сборки - S30D45CS-2шт
Шим АТ2005В.
Дежурка есть стабильно 5.06в. напряжение на PS-ON тоже есть.
Напряжение питания ШИМ на 15 ножке--5.02в.11-я=0.22в.9 и 10-я по 1.50в. 8-я=1.81в. 6-я=0.76в. 1-я=2.44.
Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но там 0.22в.было выпаяно сопротивление R55(одна нога).питание на 11-й ноге было 5.02в.
Кондеры все заменены(кроме сетевых.на одном 149в и на втором 151в).
Диоды и транзисторы все проверены.
Было обломано одно сопротивление R51(333кОм).запаял.без изменений.
При замыкании(зеленый с черным).что то цикнет раз и тишина. кулер даже не дергается.
Шим АТ2005В поменял на новую.без изменений.просидел до часа ночи и ноль.
Помогите осилить данный блок питания.
Схему прикрепил.но номиналы деталей вообще не совпадают.другой нету.
За ранее Спасибо.
777.jpg68.46 КБ
3.jpg81 КБ
Аватар пользователя kamysy2
Впечатление что большая нагрузка. Проверьте сопротивление выходов напряжений.
Кстати запитываете через лампу и как она себя ведёт при подключении к сети и попытке запуска БП?
Проверьте сопротивление выходов напряжений.------красный на минус.черным проверяю:
3.3в=0.20 Ом
5в=0.20 Ом
12в=181 Ом
-12в(синий)=394 Ом
Зачем запитывать через лампу.если дежурка есть.значит горячая часть рабочая или я ошибаюсь?
Вот есть тема: mrk-bsuir.by/ru/content/remont-bloka-pitaniya-delux-kyp-375atx-na-baze-shi...
Но у меня другое расположение деталей.пробывал запаять как на фото кондер на 1 мкф(электролит) плюс на 6-й вывод микросхемы.а минус на землю.но результата ни какого. может я что то не правильно сделал?
22.jpg 71.25 КБ
222.jpg 75.15 КБ
Аватар пользователя александр губа
3.3в=0.20 Ом
5в=0.20 Ом
если измерения верны, то здесь КЗ.
Саша
если измерения верны, то здесь КЗ.---измерения верны.
но КЗ ни где не нашел.
А 0,2 Ома - это что? Лучше отдайте БП специалисту!
Саша
Лучше я сам поремонтирую.
Как говорится: " Бережёного Бог бережёт..." Возможно всё и как результат хороший бах можно получить.
Вот когда БП восстановите и уверены что всё в порядке можно включать без лампы или с более мощной лампой.
Вам правильно сказали про 0.2 ома ,там такого не должно быть .
скорее всего пробит диод по 5в
Да проверил все диоды.выпаивал те что на радиаторе.
Второе фото на диодной прозвонке.
Первое фото поставил на 200
izobrazhenie_viber_2022-12-28_23-26-07-727.jpg 45.39 КБ
izobrazhenie_viber_2022-12-28_23-26-08-833.jpg 39.74 КБ
