нет. луна полая и залунение не проканает. тащите с собой медный провод сечением не менее 4 квадратов.
Может сразу тогда и пару катух провода прихватить чтобы питание к Юпитеру подключить?
Не чревато последствиями соединение проводом 2х массивных космических тел?
Вопрос о том как выполнять измерения с помощью осцилографа, находясь, например, на лунной базе.
Какова разница плотности электрического заряда у Земли и у Луны?
Как это скажется на параметрике электрогальванических процессов?
Каковы размеры космического объекта когда подключение "земли" осцила на "массу" космического объекта становится допустимым?
Зачем вообще в осциле земля выведена на шнур питания, и при этом соеденина с экраном щупов?
Объём кулонов в отделённой сети осцила будет ли меняться, если один из терминалов этой цепи будет гальванически соединён с космическим телом?
Чем грозит перевозка оборудолвания для переинсталяции на другом космическом объекте?
Вопрос остаётся открытым - Как правильно пользоваться осцилом на Луне?
для исключения наводок и для удобства заземления
А какже измерять мосфеты? У них же S to G voltage замеряется. Если экран щупа подключить на S это замкнёт мосфет на Луну!
зависит от параметров цепи. вопрос неконкретен.
Ну допустим в схеме есть элемент автономный источник мощности создающий не терминалах потенциал 250 Вольт.
И отрицательно заряженый терминал случайно соединится с залунением осцила.
Заряд перейдёт из схемы в Луну? Или это ещё и приведёт к внезапному выходу схемы из строя, в результате восстанавливающих флуктуаций, обусловленных квантовой запутанностью, и ударом в схему лунной молнии (например когда схема вернётся на землю) (?).
хз как у вас там на луне, а у нас есть и разделительные трансформаторы и осциллографы с изолированными входами и осциллографы в пластиковых корпусах на батарейках и много чего ещё всякого интересного... слетайте и купите, только не забывайте прочитать документацию до проведения работ))) извольте полюбопытствовать
...ложки нет
бешеной собаке семь вёрст не крюк
одним идиотом станет меньше уже на подлёте
строго по документации к прибору и объекту измерений
не измерял, за отсутствием интереса
пропорционально
не критично
потерей энергоносителя, времени, риском персонала и сопутствующие затраты.
согласно руководству пользователя.
...ложки нет
Хорошая травка попалась?
igils, у него уже не травка, там уже серьёзные препараты)))
...ложки нет
...ложки нет
