Может сразу тогда и пару катух провода
нет. луна полая и залунение не проканает. тащите с собой медный провод сечением не менее 4 квадратов.
Может сразу тогда и пару катух провода прихватить чтобы питание к Юпитеру подключить?
Не чревато последствиями соединение проводом 2х массивных космических тел?
Вопрос о том как выполнять измерения с помощью осцилографа, находясь, например, на лунной базе.
Какова разница плотности электрического заряда у Земли и у Луны?
Как это скажется на параметрике электрогальванических процессов?
Каковы размеры космического объекта когда подключение "земли" осцила на "массу" космического объекта становится допустимым?
Зачем вообще в осциле земля выведена на шнур питания, и при этом соеденина с экраном щупов?
Объём кулонов в отделённой сети осцила будет ли меняться, если один из терминалов этой цепи будет гальванически соединён с космическим телом?
Чем грозит перевозка оборудолвания для переинсталяции на другом космическом объекте?
Вопрос остаётся открытым - Как правильно пользоваться осцилом на Луне?
