Всем добрый день.
В общем, принес мне человек системник, говорит поменял кулер на проце и все перестало работать. Поменял БП, ничего не изменилось. Начал делать осмотр и обнаружил, что он 4-х пиновый разъем питания флопика с БП воткнул в разъем от куллера для процессора, а куллер процессора воткнул в разъем для куллера охлаждения системника. И все это включил. Теперь светодиод на материнке горит. диоды на передней панели системника горят и тишина.
Подозреваю что он спалил обвязку проца. Могли он сжечь сам проц? Просто нет где проверить сам процессор.
Перенес в Песочницу.
Обвязку процессора вряд ли, да и сам процессор тоже. Разъём питания кулера запитан со стороны 24 контактного разъёма. И при попытке подключить разъём от флопика БП уйдёт в защиту , так как 12в БП станет на землю. Напряжение может пойти только по контакту контроля оборотов кулера.
Если я вас правильно понял, то все должно запустится, но БП выдает только дежурное питание. А материнка не поднимается, даже с другим БП
Компьютер не подчиняется законам физики: глюки появляются из ниоткуда, файлы исчезают в никуда, и объем называется весом и измеряется в метрах.
Интернет как жизнь - смысла нет, а уходить не хочеться
Если проблемы с процессором , отключите 4pin разъём питания процессора и посмотрите включится ли.
Вот ваш брат по несчастью rom.by/forum/Asus_P5KPL-AM_podkljuchili_k_CPU_FAN_pitanie_ot_flopika
Спасибо.
Проверьте напряжение на кнопке включения. Регулировка оборотов кулера идёт на мультиконтроллер. Мог сгореть .
да поже мульт
