Помогите найти аналог транзистора STD1802
Доброго времени суток..
На жёском диске Maxtor DiamondMax Plus 9 120Gb SATA 150 сгорел (транзистор как я предпологаю) из читаемых надписей было
"ST mrc
*802
Uod342"
поиск в сети дал следующие (на сайте производителя):
st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNum...
Далее по внешним признакам (размер тип корпуса маркировки) было оставлено:
st.com/stonline/products/literature/ds/9420/std1802.pdf
st.com/stonline/products/literature/ds/12362/stth802.pdf
Я предпологаю что данная сгоревшая деталь всё таки STD1802
Вопросы: где найти её или есть ли аналоги? и точно ли это она ??
По чему такое могло произойти ??
Аватар пользователя waad
2SC5706 2SC5707 должны подойти
STD882D он же MW882L но у него похуже праметры Collector-Base voltage Collector-Emitter voltage нужно смотреть в какой цепи стоит...
нащёл впаял 2SC5707 завелся .. но не опредиляется в биосе хотя в рейд утилите видит его правда с размером 0 мб
и оч греется сам транзистор и миросхема "smooth l7225de 990H4 vh mys 99 410"
по звуку чувствуется что диск нормально раскручивае шпиндель и считывает что-то ... и всё греется(на ощупь оч горячий но не обжигает ) и не определяется
Вопрос: Что делать куда копать ???
