Упал 1000Гб. винт
Принесли винчестер, который упал со стола( был подключен через ЮСБ-САТА ) запускаться не хочет не раскручивается ((( Что на помойку??? Жалко все же терабайтный винтик(((
90% что таки да. Возможно клин шпинделя; возможно, если очень повезло - просто головы не запарковал, на блины сели...
Если винт пытается раскрутиться (издает жужжащие звуки при включении) - почитайте советы по бучным винтам, возможно, если вам повезло и дело обошлось только севшими на поверхность головами, удастся кролика и оживить...
Сразу предупреждаю - банку не вскрывать, после вскрытия банки в домашних условиях - ему дорога в помойку.
Тему-дубль в этой ветке удалил.
Придется на помойку((( Ничего вобще не издаёт(( Ни щелчка ни писка((( Думал может что то с платой, проверил всю... Все нормально!!! сопротивление на двигателе 3 Ома с копеками между всеми 3-я контактами, напряжение идет а он молчит(((((((((((( Жалко:(
Если ничего не издает - возможно, таки и с платой что-то... Т.к. в случае клина/залипания голов винт будет таки пытаться шпиндель раскрутить - т.е. звуки (хоть и тихие) должны быть.
Если винт сигейт/самсунг, окончательный диагноз можно сказать судя по логу терминала.
Винт сигейт, а что за лог??? Где посмотреть???
Аватар пользователя Root
терминальный лог! То что накопитель выплевывает в этот интерфейс. Можно поискать по форуму и инету "seagate терминал". Узнаете массу интересного
Аццкий ромбовод {:€
Всем привет! Сегодня смотрел платку винта опять...(думал отдать его владельцу уже, но на всякий посмотрел еще) Вин очень тихо щелкает как часы примерно 1сек интервал... Раскручиваться не хочет, кручу в руке слышен писк(крутятся диски наверное) и щелчки .... Все питание наверное есть... На 3-х контактах которые идут на движок есть по 11 с копейками вольт. Смотрел на них осцилом - есть промежутки (я так понял это синхронный или асинхронный движок...) тойсть все в порядке наверное... что то с механикой???? Если да то на помоечку((((
Если диски крутятся - то при прокручивании в руке в направлении вращения (против часовой стрелки, если смотреть сверху) и резкой остановке - должно быть отчетливое шуршание останавливающихся блинов.
Да так и есть!!! Так что не труп???
Это значит только то, что шпиндель может свободно вращаться, а значит, нужно искать причину, почему он не крутится;)
Паяйте терминал, подключайтесь, смотрите что винт пишет. О окончательном диагнозе можно будет сказать только тогда, когда винт запустит двигатель.
