Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597.
Есть четыре фазы. все мосфеты исправны (ну по крайней мере я так определил омметром). На трех фазах напряжения от 4.8 до 5.3 примерно. На четвертой 0.6 вольта. почему столько и куда идет фаза я без схемы определить немогу. помогите пож. схемой.
Перенес в Песочницу.
Для матплат AM3 only может присутствовать (и на некоторых таких матплатах присутствует) цепь детектирования PVI/SVI для ШИМа. Т.е. AM3 only не гарантирует неуправляемости режимами PVI/SVI.
Насколько это нужно - сказать сложно, хотя лишняя гибкость для процессора не помешает:).
так весь вопрос в категоричности утверждения (ничем не обоснованного) конкретного индивидуума
Так так, чипсет я погрею, а вот биос - если я правильно нашел чип - то на нем написано:
A7597
NMS240
Это биос? Что то по моему даташита на этот чип я не нашел (или плохо искал?).
На штатной батарее 2,86V
Флеш биоса - рядом с MIO. Если никто не трогал - сверху зеленая наклейка с версией биос.
Вот вот есть - оно. Рядом разъем как JSPI что это SPI интерфейс или JTAG или что? Как и чем шить?
Выпаивать и программатором.
А с чего возникла нужда шить? "Жизнь" на флешке естественно не смотрели, раз спрашиваете, где микросхема находится. Шить имеет смысл, когжа есть шевеление на флешке и отпущен RES#. Или когда идут хоть какие-то посткоды. Это чисто мое мнение.
Аватар пользователя Max
тут многие утверждали что у них ресет отпускало только после прошивки, именно на амд платах.
Слабо верится применительно к этой плате. Но в данной теме и этой информации нет. Как нет ее и о замерах напряжений на плате.
В 90% сообщений рассматривается способ регулировки питания процессора. Что на данном этапе малозначимо, IMHO. Хотя с другой стороны, есть чем время занять.
ИМХО, довольно странное утверждение.
