Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597.
Есть четыре фазы. все мосфеты исправны (ну по крайней мере я так определил омметром). На трех фазах напряжения от 4.8 до 5.3 примерно. На четвертой 0.6 вольта. почему столько и куда идет фаза я без схемы определить немогу. помогите пож. схемой.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
По выходу дросселя измеряли или входу?
Нда, теперь можно повысказываться насчет адекватности человека, который нашел у дросселя вход и выход lol.
ISL6323BCRZR греется даже при вынутом процессоре. Между обоих фаз питания ядра проца (я так понял - одна фаза - NB, две - на ядро,и еще одна на память) в верхнем плече между истоком и затвором P0903BD зумер пищит и показывает падение напряжения 0.00. Выпаял оба мосфета верхнего плеча, проверил - диод целый, транзисторы окрываются, закрываются т. е. там я неисправности не обнаружил, но даже при указанных выпаяных мосфетах на контактных площадках для затвора/истока - короткое, т. е. между PHASE и UGATE обоих фаз - 0 ом. И шим греется (даже при выпаяных верхних плечах обоих фаз) - температура ползет вверх - я термопарой контролировал - если при установленом проце при первом запуске (когда чип еще комнатной температуры) кулеры на проце и в БП останавливаются на POST коде 85h и двух коротких звуковых - температура поднимается до 67-68 градусов, но без проца стабилизатор продолжает работать и температура шима поднимается под 100 а дальше я не стал судьбу испытывать. При этом напряжение на фазах ядра 1.34V я думаю как и должно быть, на фазе NB 1.13V.
Скажем так: и со стороны ножки PHASE шима и со стороны CPU.
Я по даташиту на ISL6323B посмотрел там частота импульсов около 100kHz если не ошибся, жаль оосциллографа под рукой нет.
Теперь вопрос где взять такой же шим и сколько примерно он будет стоить и внем ли причина и сеть ли разница между ISL6323BCRZR и ISL6323R5381?
vsksh писал(-а):
Неправильно поняли. Для питания ядра процессора - 3-хфазный преобразователь, для питания NB - однофазный.
vsksh писал(-а):
внем ли причина
В нем - сдох выходной каскад драйвера верхнего плеча одной из фаз.
vsksh писал(-а):
ISL6323R5381
Есть легкое сомнение в том, что такая маркировка имеет место:). Мелкие подробности маркировки обычно уточняются в документации.
Да, даташит на ISL6323BR5381 есть.
А почему только одной из фаз? Ведь при выпаянных ключах у обоих фаз со встроенными драйверами между верхним гейтом и фазой коротышь? UGATEы ведь нигде не параллеляться это разные фазы.
vsksh писал(-а):
На ISL6323BR5381 есть, а на ISL6323R5381 (как вы указали ранее) - нет:).
Читайте, сравнивайте.
vsksh писал(-а):
Потому что я ошибся, пропустив в вашем сообщении слова "обоих фаз":). Таки да - проблема с выходами драйверов двух фаз.
Выпаял сечас ISL6323B никакого кз ни на плате между контактами для ножек шима, ни на выводах выпаянного чипа - нет. Такое ощущение, что я припой сплющил и выводы перемкнул, когда мерял, так нет я изначально замерял сопротивление между ножек верхних плеч ключей, наверное все таки дело не в выходных драйверах ключей фаз. завтра впаяю назад, посмотрю.
