Доброго времени суток всем.
Случилась вот такая история.
Принесли мне системный блок с симптомами - не загружается операционная система.
После включения компьютера перед загрузкой операционной системы увидел сообщение на экране монитора "Usb device over current status detected!! Computer shut down over 15 sec" . Последовав инструкции самоучителя по ремонту материнских плат представленному на этом сайте стал проверять целостность USB-разъемов и как итог нахожу выломанный на передней панели корпуса системного блока USB-разъемов (сломана перегородка в разъеме и все контакты закорочены на корпус).
Отключая внешние USB планки, заметил темное пятно между двух USB разъемом на материнской плате. Оказался, выгорел SMD элемент.
Не зная какой был до выгорания нашел фотографию в высоком разрешении материнской платы и посмотрел на элемент. Оказалось, что стоял аналогичный тому, что разведен рядом.
Снял материнскую плату, почистил место выгорания
Осмотрел ещё раз всю материнскую плату никаких других явных повреждений не увидел.
Как понял, повреждение именно этого элемента вызывает проблему в работоспособности материнской платы. Прошу Вашей помощи в определении элемента, чтобы попытаться самому восстановить работоспособность платы.
Вопросы к знающим:
1. Что это за SMD элемент и каковы его характеристики.
2. В случаи ремонта обязательно ли устанавливать полный внешний габаритный аналог элемента (SMD) или же можно взять любого форм-фактора, лишь бы подходил по параметрам. Просто думается, что мало шансов будет найти данный элемент для замены.
Заранее благодарен Всем за помощь.
С уважением Михаил.
Вложение | Размер |
1a_Foto_before_clean.jpg | 171.78 КБ |
2a_Foto_New_MB.JPG | 114.09 КБ |
3a_Foto_after_clean.JPG | 144.72 КБ |
Это самовосстанавливающийся предохранитель IMHO на 1,6 А.
1) скорее всего такой же какой рядом стоит
2) необязательно элемент искать того же типоразмера. Главное - соблюсти параметры и смысл.
Взять этот элемент можно с любой современной мат. платы. Если мне не изменяет склероз, то это самовосстанавливающийся предохранитель. По параметрам - что-то типа 1.6A/6V
Аццкий ромбовод {:€
Совершенно верно. Идентичен стоящему рядом с ним.
Всем спасибо большое за ответы !
На днях поеду на Царицынский радио рынок посмотрю может там что есть.
Да и ещё, извините за глупый вопрос? просто с такими ещё не имел дело - у самовосстанавливающихся предохранителей есть полярность?
И если есть, от не эти ли две точки на текстолите на последнем рисунке её указывают?
Предохранитель отдельно в продаже не нашел. Вышел из ситуации так - на рынке купил мертвую материнскую плату за 50 рублей с нужными мне элементами - выпаял и перекинул на погорельца. Всё работает.
Всем ещё раз большое спасибо.
