Досталась материнка Chaintech 7AJA0/100 видимо после ремонта у неё на клавиатуру не подаётся питание, недалеко от разъёма PS/2 было обнаружено варварство - выдран керамоэлемент!!! На гетинаксе опознаваний нет никаких, что за элемент, контактов - 2, т.е. скорей всего это резистор/кондюк. Чисто по схеме с одной стороны у него сразу же идёт зелёненький прямоугольненький элементик с надписью "1x1" с другой стороны уже идёт на вывод питания клавы! Помогите опознать элемент и сам номинал, или подскажите чё туда можно впаять, чтоб клава заработала.
Ещё есть проблема с FAN2, хотя может я не разобрался, но вентилятор туда подключенный не работал, на котактах присутствует +12v и GND, ещё один контакт уровень ~0.01v, думается там тоже +5v должно быть...
Funtik : "Чисто по схеме с одной стороны у него сразу же идёт зелёненький прямоугольненький элементик с надписью "1x1" с другой стороны уже идёт на вывод питания клавы"
Маленький дросель/индуктивность .
после той зелёной штуки это дроссель?
сглаживающий пульсации по питанию??
если так то по моему разумению можно просто коротнуть эти контактики и всё!
так это или нет?
Так.
Сеньк, вечером после работы проверю....
Снял с убитой материнки некий керамоэлемент L6 (дроссель предположительно из той же обвязки PS/2), впаял вместо выдранного всё работает!
Вопрос №2 по поводу отсутствия +5v на FAN2, какие предположения?
разъёмчики под вентилятор все одинаковые и разводка у них тоже!
в верхней теме всё написано, про напряжения, мерял без подключения вентилятора.
вечером всё детально проверю и отпишусь сюда.
Возник ещё один вопрос (возможно бред, но мне мысль реализации понравилась)!
Кто знает что за микросхема BIOS стоит в материнке? (а то она заклеена этикеткой, а так может кто уже знает).
На материнке опционально предусматривалось наличие DualBios, при этом вторая панелька под 2й BIOS не установлена, думается теоретически возможна установка на свободное место второй панельки и ещё одной микросхемы BIOS.... возможно ли такое и нужно ли будет какие доработки производить для этого?? По идее дуалбиос организован в параллели основного с единственным отводом для выбора необходимой микросхемы, и доработки связаны только с поиском куда подключать сигнал выбора микросхемы.
Объясню для чего это надо - думается что для BIOSа используется микруха чёто наподобие 27w512 только большего объёма... в таком случае, установка второго BIOSа в совокупности с функцией прошивки создают не что иное как ПРОГРАММАТОР. А это уже интересно для прошивки микросхем ПЗУ для старенького раритетного ZX-Spectrum!
Ну так подскажите пожалуйста, реальна ли задумка в случае если окажется что BIOS основан на микросхемах именно того типа что мне требуется??
Интерфейс параллельный. 2 Мбита. Vpp отсутствует.
P.S. С вашими знаниями IMHO проще использовать hotswap, чем изобретать DualBIOS.
"Наклейку отодрать не позволяет религия" - ну не совсем так, просто может кто-то уже отдирал и знает что под ней.
По поводу знаний, ну уж что есть, чайник есть чайник, потому сюда и обратился!!
Hotswap боязно пользовать, фиг знает чё произойдёт когда микруху выдернешь.... я такого не разу не пробовал делать!
Funtik, по книжкам плавать не научитесь - таки придётся ноги замочить
...ложки нет
