Помогите опознать микросхему на инверторе ноута DNS [закрыто]
Ноутбук модели DNS 126579, по описанию такой.
Отсутствовала подсветка матрицы, как выяснилось, проблема в инверторе, визуально определена пыхнувшая SOP-16 микросхемка с позицией U2(предположительно - сборка драйверов для двух пар n-p транзисторных сборок), на которой не просматриваются символы для полного определения маркировки. В среднем ряду не виден полностью только один символ и написано нечто вроде A9AJ27_ID, в последнем просматривается полностью - 1013B5, но ничего по таким данным даже похожего не нашёл...
вид микросхемы U2
инвертор
обратная сторона с s/n инвертора
Аватар пользователя Bishop
а не проще ли поставить два инвертора и не конопатить себе мозги?
...ложки нет
Взяли и "опустили" контроллер.
В верхней строке вроде просматривается OZ. Я бы мало-мало порисовал и попытался сравнить с продукцией o2micro. OZ9910, OZ970 например. Оба могут работать на два канала.
угу... а потом всплывёт, что один из транзисторов выбит, а потом и причина всплывёт - транс... а до кучи ещё и хряпнутый холодный конец на десерт:) но академический интерес это не уменьшает.
...ложки нет
Я не стал гадать точное название, понятно же, что контроллер:)
Ну да, в верхней строке похоже на OZ _ _ 10ASN...
Кстати да, я не стал в посте говорить, там и так одна из сборок выбита и уже выпаяна - на одном из фото видно, прост сперва хотелось бы разобраться с инвертором, проверить на отдельных тестовых лампах, а уж потом ковырять матрицу :)
Лучше от обратного идти: лампы на тестовом инверторе - нормальные? -> прозвонка и сравнение между собой обмоток трансформаторов - целые? -> подбор / замена транзисторов и выяснение наименования контроллера.
Всем спасибо, доделывать не стал, клиенты в отказ чет ушли ))
А микросхема была именно OZ9910, 2-ая и 4-ая ноги - земля :)
Тему можно закрыть...
