Т.е. Вы увидели пробитый корпус и просто поменяли его и все или какие-то замеры все же делали?
Указанный транзистор - питание процессора +CPU_CORE_NB
Проверить сопротивление на выходе этого стабилизатора относительно земли с установленным и снятым процессором.
До кучи так же проверить и питание +CPU_CORE (PL17, PL18).
Все дальнейшие действия - на основании проверки и того, как был пробит транзистор.
А позиционный номер написать сил не хватило?
После безссонной ночи,Да, сил нету. Позиционный номер PQ50. Спасибо заранее
AO4932, for example.
AO4932 SO8 - aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4932.pdf
Гугл выдает по аналогам, сам не проверял, надо даташиты сравнивать.
AO4916
AO4932
FDS6900AS
Si4814DY
Si4914DY
SP8K10S
Дубль.
Спасибо "maco" "igils"
Запаял FDS6900AS, мать стартует на 3 секунды, крутится кулер а потом отключается.
Может аналог не тот? :s прошу ответьте, спасибо
Причина замены?
Был подгоревшим до потери корпуса.одни ножки были да и только
Да так сделал:( с процессором 2.9, без процессора мультиметр на 200к и показывает 4.2
не трогал ничего после замены PQ50 :@
Мать перестала включатся
