ЗДРАВСВУЙТЕ ВСЕ!
Блок питания POWERMAN hpc-300-102ce
Проблема такая Обнаружил элемент Q6(по схеме U20c20c45)
У меня на нем написано LF1606 больше ничего увидеть не удается(да,еще ниже обозначение всречного диода)
Около месяца хожу по магазинам ничего подобного найти не могу,много тем тут перелистал,ничего,в инете немогу найти.
Подскажите,чем можно заменить !
Проще не аналог искать а поставить то что должно стоять по "понятиям" . Подозреваю что стоял полумост зверек в канале +5В и тогда ставить с китайской поделки (БП) 30А на 45В .
LF1606.
Диодная сборка Шоттки 16 Ампер, 60 Вольт
Вероятнее в канале +12В
Просто в Омске ни в одном магазине ни чего подобного нет!
Нашел F12c20c(временно попробую),Может можно ,что-то попроще?
Alextaur, мародёрством трупиков китайских БП не пробовали заняться?
...ложки нет
Нe,как раз над этим сижу,но видит бог ничего похожего,кроме дохлых с4106,но лампочка упорно горит(вместо FUSE)
Так вот ,удалил Q5Q6Q11(диодыШотки)Q1Q2(на схеме почемуто не нашел,а стоят в р-не входных кондеров,а почему может гореть лампа?
Если плата позволяет, то F12c20c можно 2 в параллель. А для тестирования достаточно и двух диодов. FR302 например.
Лампа может гореть из-за пробитого диода в мосту.
К сожалению F12c20c один ,и в продаже их нет!FR302 попадались мне как-то в Power Man их я купить смог,вопрос,,,,Если 302 поставить вместо вышеупомянутых,что может произойти?И как это будет работать?
Диодный мост стоит PBL405,звонится как целый,но попробую сменить!
Что касается обозначений,Все так!
ТОлько ,я чтобы не ошибиться на схнму глядел,а там диоды это Q ,А я запареный бал.Простите?
Поменял мост ,Лампа горит.
Начну пожалуй конднры дергать по одному
