у хозяев сгорел блок питания, я его починил, но после установки его в системник обнаружил что комп не реагирует на включение. На матери кнопка включения уходит на транзистор q67 и дальше на W83627THF, нашел в донорах материнку с похожим мультиком(реагирующую на включение с кнопки), поменял их местами и ни чего не изменилось.
Прикол в том, что стартуя блок питания вручную, комп запускается, раздается звук успешного пост сигнала. Пробовал искать похожие темы, но видать или запрос не правильно делаю или похожих тем нету. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема не старта с кнопки.
Пройтись по все цепочке кнопка - мульт - ЮМ- мульт- АТХ. Именно интересуют уровень на ногах мульта до нажатия и после.
южный мост FW82801FB, нашел ещё три матери у себя с таким же южником и 2 из них не включаются с кнопки, попробую завтра пересадить мост с той которая заводиться с кнопки. Вопрос знатокам, можно ли не выпаивая как нибудь проверить мост? типа по сопротивлению кристалла или ещё как нибудь?
Странный Вы человек, задаете вопрос, ищите совета. Два Мастера Вам сказали, что надо сделать, но у Вас идет монолог "перепаять мост". Как уже говорилось на форуме, это у Вас способ развлечения такой?
Транзистор Q67 на какой поменял? N-P-N или p-n-p?
Я бы заменил на 2N7002.
Спасибо. А Вы уверены, что это полевик?
Поскольку платы на руках не имею, то могу разве что вероятность написать - 99%. Хотя можно и npn поставить - типовой вариант работает в обоих случаях.
Отследить участок схемы - занятие на пару минут.
Просто поставить n-p-n транзистор? А зачем тогда отслеживать участок схемы?
