Здравствуйте!
В ходе сборки компьютера из кучи того, что оставалось сгорела мать Asus P5KPL-CM. Ставил ее в новый InWin Z720T со штатным БП 350W. Смутило, что БП не имеет привычных переключателей 110/220 или Вкл/Выкл. Грешу на неверное подключение портов USB с передней панели. Согласно руководству МБ подключение должно быть таким: USB+5V, P-, P+, GND, на коннекторе корпуса имелось VCC, - , +, GND. Так я их и соединил. В результате вышло вот что:
Просьба огласить напряжение на фиолетовом проводе включенного в розетку БП.
Частенько попадаются корпуса, где монтажные стойки уже установлены под матплаты формата microATX и при установке полноформатной - некоторые стойки обязательно снимать-переставлять, иначе кз под ЮМ гарантировано... )))
Но в этом случае плата формата именно microATX, поэтому маловероятно, что это произошло из-за неправильно установленной стойки.
А вот брачок в пайке у Асуса не редкость... совсем недавно из-за некачественно припаянного мосфета, дающего 1.2В для vid-ов процессора, этот самый мосфет "посинел от натуги" и подпортил контактную площадку на матплате P5QL-Pro. Правда, до оплавления дело не дошло.
подобный фокус был на Asus P5KPL-AM похоже попутали коннектор usb с управляющим разъемом вышел из строя транзистор заменил, потом были глюки ставить емкости там их сэкономили
Не подскажете какой там мультик стоит? а то без него досталась.
Angell
W83627DHG-A, если я правильно вижу на фото.
