Помогите определить причину гибели МП
Здравствуйте!
В ходе сборки компьютера из кучи того, что оставалось сгорела мать Asus P5KPL-CM. Ставил ее в новый InWin Z720T со штатным БП 350W. Смутило, что БП не имеет привычных переключателей 110/220 или Вкл/Выкл. Грешу на неверное подключение портов USB с передней панели. Согласно руководству МБ подключение должно быть таким: USB+5V, P-, P+, GND, на коннекторе корпуса имелось VCC, - , +, GND. Так я их и соединил. В результате вышло вот что:
Естественно мать погибла, хотя в USB-порт ничего не вставлялось. Других повреждений на плате не заметил.
Все-таки я неверно подключил USB или неправильный БП дает неправильное напряжение?
Судя по описанию подключили верно. Хотя если в юсб ничего не вставлялось то без разницы как проводочки одели. А вот куда на фото смотреть я что-то не очень понял И чем БП то не угодил? И измерения где?
aur писал(-а):
КаКчество фото оставляет желать лучшего. Можете изложить словесно, если не можете сделать нормальное фото.
Фотографировал в полевых условиях, прошу извинить.
Чуть левее южного моста, там, где на фотке обведено красным кружком произошло оплавление. В сервисе, куда я уже ее носил, специалист по МП сказал, что либо неверно подключили, либо было подано высокое напряжение, смотреть дальше они отказались. Когда я предположил про USB, он также сказал, что если в гнезде не было устройства, то закоротить не должно. Он сообщил, что взорвался предохранитель (при этом осматривая PCI-слоты), однако я кроме этого оплавления ничего не обнаружил. Придирчиво обнюхал всю плату:) Характерный запах чувствуется только в районе зафотографированного угла. Также к МП был подключен звук с передней панели (коннектор корпуса совпадает с пинами МП), винт и резак по SATA.
Подробнее про симптомы: при включении с кнопки кулер CPU вертится, лампочка на МП горит, видеосигнала нет. При удерживании кнопки питания на корпусе, всё это счастье не отключается.
Проверить с другим железом нет возможности.
О каких измерениях идет речь?
для начала о тех что на БПlol Раз он смущает)
aur писал(-а):
Что именно оплавилось? Здесь (288 кб) я не наблюдаю на этом месте элемент, есть только контактные площадки.
Относительно измерений:
1) В отключенном состоянии (БП отсоединен от матплаты) определяете, соединено ли место оплавления (или элемент, который там стоит) с каким-нибудь источником питания, землей или выходом какого-либо стабилизатора на матплате.
2) В дежурном и основном режиме - интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Попробовал провести измерения.
Оплавление произошло именно между площадками и стабилизотором, край которого находится внутри красного круга. Сравнивая МП с фото с никса могу сказать, что одна из двух площадок слегка оплавлена, вторая расплавилась полностью и растеклась по плате. Вздут входной контакт стабилизотора.
Слегка оплавленная площадка соединена с 20+4 разъемом питания, контакты стабилизатора - нет, видимо из-за оплавления.
Стабилизатор соединен с разъемом USB, выходное(правый контакт) напряжение в два раза меньше входного(левый) в отключенном состоянии, при включении питания нет. UPD: Напряжение на входе отсутствует. Проверил все остальные стабилизоаторы на плате. Все успешно стабилизируют.
Сейчас под рукой нет того самого БП, его параметры замерить смогу позже.
Что-то мне подсказывает что он(БП) все же не причем. А когда все в корпус вкручивали все винтики прикрутили? (сам грешу иногда из-за лени(пару плат так убил - сажал только на центр и затягивал не до конца)) Ну и глупый вопрос: в корпусе посадочные места под плату есть? А то тоже знаю одного умельца...
Прикрутил на все 6 достаточно туго.
lkhacker писал(-а):
Всмысле совпадает ли размер? Платка microATX, корпус достаточно просторный, все вмещается без проблем, лишних касаний нет.
aur писал(-а):
Было бы неплохо указывать точный номер (а еще лучше название) контакта:).
aur писал(-а):
Аналогично. Кроме этого было бы неплохо указывать маркировку элемента, т.к. это скорее всего не стабилизатор, а транзистор.
aur писал(-а):
Цифры намного лучше вас могут сказать об успешности стабилизации:).
При неправильном подключении юсб (наоборот), если они со звуком находятся на одной планке - горят весело предохранители или что там еще может (т.к. земля есть и на аудиоразъеме, и на юсб - а на юсб при неправильном подключении она попадает на +5). Еще вариант - КЗ в каком-то из разъемов. Хотя по части оплавленных площадок - какая-то маркировка рядом есть? Может там SMD кондер был, который прошило (на X800GTO сталкивался с эффектом горения SMD керамики - со спецэффектами, искрами и вонью, порой - с выгоранием текстолита).
Ну и для начала было бы неплохо озвучить маркировку попорченного стабилизатора/ключа/(что там еще может быть) и сопротивление относительно земли на его выходе.
А убить плату, не прикрутив ее полностью, можно только в одном случае - при сильном перекосе крепежная стойка коротит какую-то контрольную точку либо площадку пайки какого-то элемента. Либо - имеется лишняя стойка там, где нет отверстия...
