Помогите. Есть модем US Robotics 14400 не могу его определить модель. На коннекторах код 0011240159467076 Винда ему 5 прерывание присваивает. Скорей всего флеш запорота. А искать прошивку надо знать на какую модель. А у меня кроме модема ничего. Произведен в 1996 г. Есть шильдик 550 7118 А Industry Canada. Флеш 93С46. Как проверить его работоспособность без дров. Таковых тоже нет. Может быть кто нибуть знает какую нибуть информацыю об этом.
У модемов на 14400 можно было порт и IRQ выставить перемычками.
Ставите например COM2 IRQ3 и отключаете в БИОСе соотв порт. Потом любой терминалкой настраиваетесь на этот порт и вводите
Ati0
Ati1
Ati9
Результаты опубликуете, если сами не разберетесь
Для начала, дай ему хотя бы сесть на нормальные прерывание и адрес. Для этого - в CMOS-е машинки запрети COM-порты.
Потом посмотри внимательно на джампера, на одной группе - циферки типа 3-4-5, это - прерывание, джампер там один. на другой - 1-2-3-4, это - номер порта, джамперов там может быть пара.
Выставь что-нибудь осмысленное. Как адреса и прерывания раздаются номерам портов - найдешь в любом справочнике. Далее - если это у Тебя исправный модем, закажи Винде поиск новых устройств. Посмотри, что обнаружит. 98-я обнаружит хотя бы COM-порт. После этого - ставь на этот порт свой модем, в списке Винды выбирай стандартный 14400 - и все.
Ежели Винда не увидит ничего - большое подозрение, что он мертв.
Можно, конечно, грузиться в DOS и опрашивать его через терминалку через ATI- команды (в том же Нортон Коммандере есть), но для этого надо понять, по какому адресу/прерыванию стучаться. Если знаешь как, то в дозагрузочной картинке в списке устройств найдешь адрес Serial-устройства - тогда появится смысл тестировать именно его.
Перешивать - тоже особого смысла нет, модемы 14400 после 95-го года выпуска без переделок практически не апгрейдились.
А зачем вообще Тебе возиться с модемом, у которого скорость - 14400 BPS и НИКОГДА не будет выше ? Ему ж цена сегодня - $5, и не более.
Если есть такое желание - проще за $10 купить живой ISA- модем 33600 или 56К - с ним веселее будет.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
максимум, что можно получить - RC21600(Russian Courier), но Sportster должен быть на i186
zibrov
можете выдать лог команд ATI0, ATI1, ATI2 .... ATI15 ?
гляньте на usrsupport.ru/usrobotics/modems/eol_oem-modems.shtml
а это Ваш модем. По крайней мере, если стикер от него :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Прошу прощения. На модеме нет ни одной перемычки. При загрузке винды она даёт ему прерыв 5 и диапазон ввода котор не конфликтует ни счем. При выставлении в BIOS прер 5 винда даёт ему прерыв 2 и диапазон который конфликт с контролерами. Скорее всего ктото влил прошивку от другого модема. Да модем не мой. У меня на компе стоит другой модем. Хотелось бы этот сделать. Всё равно линии у нас более 19200 не тянут. Пока винда не сунула ему дрова команды ATI не идут. Его система не устанавливает.
Тип флеш 93С46 с восемью ногами. Хочу попробовать принудительно поставить модему (перерезая дорожки) сом 2 второе прерывание (Если кто делал отзовись ?)
если Вы ходили по линку, то с удивлением могли обнаружить, что это ВИНМОДЕМ!!!! делайте выводы!
Аццкий ромбовод {:€
